Slechte radio ontvangst
Martijnb
Ik heb in mijn V40 echt bar slechte radio ontvangst!!
Ik heb er niet een orginele radio inzittten maar een jvc (universele) die het altijd goed gedaan heeft.
Ik heb de antenne stecker goed gecontroleerd maar ik kan daar niks aan zien.
Kent iemant dit probleem...ben ik misschien iets vergeten aan te sluiten?
Martijnb
Ik ben er al uit......er zijn meerdere antenne aansluitingen in de volvo en ik had de verkeerde te pakken!
deflint
ik heb het zelfde probleem met radio ontvangst welke meerdere antenne aansluitingen zijn dat of waar zitten ze bvd deflint
modiniro
De antenne heeft ook voeding nodig, dat is een appart draadje wat meeloopt
naast de antennekabel.
Als die niet aangesloten wordt is de antenneversterker uitgeschakeld en kunnen alleen sterkere zenders nog een beetje ontvangen worden
Bart Giesen
En hoe zit dat bij een S40 met electrische antenne? Ik heb ook bar slecht ontvangst. 538 & Veronica is een ramp :(
DinanT
Ik heb ook een electrische antenne op mijn S40, maar geen problemen met ontvangst eigenlijk. Zit een Pioneer radio in. Zou het evt. per merk radio verschillen qua ontvangst?
Bart Giesen
Moet haast wel dan...? Ik heb zo'n hu geval.
modiniro
Het nadeel van een elektrische antenne is dat de antennesegmenten steeds in en uit elkaar schuiven. Onder elke element van de mast zit een koperen koppeling die vervuilt doordat er bij het in en uitschuiven water en vuil in deze koppeling terecht komt.
Dat zorgt voor een slechtere geleiding en dus meer storing (slechte signaal/ruisverhouding .
Het water wordt onderin de antenne afgevoerd naar buiten en het vuil blijft achter. Misschien een keer een goede kontaktreiniger toepassen.
Verder is het belangrijk dat de massakabel van de elektrische antenne goed op de body vastgezet is, dit is met name bij AM ontvangst meteen merkbaar als deze aarde slecht is.
