Hallo allemaal,
Bij mijn V70 (2001, Dark Grey Pearl) zijn de sierlijsten welke langs de vooruit lopen, over het dak tot aan de achterklep, lelijk geworden. Grijs uitgeslagen en dof. Na een nadere inspectie blijken ze origineel in de kleur van de auto gespoten geweest te zijn.
Het is overduidelijk dat de originele lak de tand des tijds niet heeft kunnen weerstaan.
Hebben jullie deze ervaring ook?
Wat hebben jullie er aan gedaan? Ik probeer het nu voorzichtig te polijsten, om zo de lelijke laklaag weg te krijgen. Geeft alleen geen optimaal resultaat.
Zijn er forummers die de lijsten al eens nieuw hebben aangeschaft?
Vriendelijke groet,
Jeroen
Raam / dak sierlijsten lelijk geworden
- V70 T5 assen
Is dit iets:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... daklijsten
Ook bij mij zijn ze niet mooi meer maar heb de moed nog niet kunnen vinden , en door de donkerblauwe kleur valt het niet zo op..
Succes!!!
Succes!!!
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- JPV70
Hier ben ik dus mee bezig. Inderdaad aardige klus. Echter het resultaat... tsja, kan beter denk ik dan.
Bij mij 'wrijf' ik de oude lak er zo af, blijft dan een zwarte lijst over.
- V70 T5 assen
Beter een zwarte dan dat vlekkerige gedoe.
Had je vraag ook niet goed gelezen je vroeg het hoe en wat over nwe ::?
Groetjes Jerry
Groetjes Jerry
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- JPV70
Eerst alle lijsten verwijderd.Na een dagje polijsten met polijstband en water, daarna polijstpasta met een doek en tenslotte enkele keren insmeren met bumperblack is het resultaat toch redelijk verbluffend. Er is zelfs nog enigzins iets zichtbaar van de oorspronkelijke metallic lak.
Toch nieuw is waarschijnlijk mooier! Niemand zo ooit nieuw gekocht?
Volgende onderdeel 'restaureren'; roofrails!
- modiniro
Bekend probleem, groot probleem bij de eerste modeljaren.
De strip is van kunststof.
Ik heb ze weggebracht naar een autospuiter.
Dan worden ze geschuurd, ingespoten met een kunststofprimer en afgelakt en in de blanke lak gezet. Ziet er behoorlijk netjes uit. 250 Euro kompleet met nieuwe klips (op de A-stijl zitten klips die bij demontage mogelijk afbreken).
Het alternatief is nieuwe lijsten bij de dealer netjes op maat (als je dakdragers hebt krijg je links en rechts 3 delen) maar het is belachelijk duur. Je kan ook de versie kopen voor de V70 zonder dakdrager, dan moet je zelf de strips op maat brengen, scheelt iets in de prijs
Ik kan me iets herinneren dat het voor de dakdrager uitvoering tegen de 500 Euro was.. en dan wetende
dat het probleem daar ook weer op kan treden.....
