Wel starten, niet aanslaan
Alles over de 440 / 460
rvdodewaard
Weer een mooi probleem met mijn 460, waar zelfs de experts niet uitkomen. Maandag wilde de auto niet starten. De startmotor draaide wel, maar de motor sloeg niet aan. Door de auto in z'n versnelling en zonder koppeling te starten lukte het uiteindelijk wel.
Donderdag kwam het probleem terug, dit keer lukte het absoluut niet meer om de motor aan de praat te krijgen, ook niet door de ANWB. Omdat er geen brandstof vrij kwam, leek het er op dat het de krukassensor was. Ik heb deze vervangen door een werkende 2dehands sensor, maar tevergeefs. Ook een werkende 2dehands bobine heeft geen enkele uitkomst geboden.
En nu zijn we een beetje "out of options". Wat zou het toch kunnen zijn, heeft iemand een idee of vergelijkbare ervaringen?
Volvo V40 1.8 Phase II 2000
Volvo 460 2.0i 1995
Volvo 460 GLE 1.7i 1990
Volvo 850 GLT 2.5i 20V 1992
Blade
Als het blokkie geen brandstof krijgt, moet je het zoeken in de toevoer. Dus brandstofpomp checken (ook zekering), evt verstoppingen etc.
Je kan evt je 460 ook uit laten lezen bij de dealer !
rvdodewaard
Omdat ie geen vonk krijgt. Het feit dat er geen brandstof vrij komt zou er op moeten duiden dat de sensor kapot is, anders had het wel naar benzine geroken.
Volvo 460 2.0i 1995
Iroll
Ik zit te denken aan het brandstof relais. Als die stuk gaan beginnen ze eerst af en toe niet mer te werken. Achter het dashboard kastje zitten 2 relais tegen het schutboard, onder de voorruit. Luister eens als je het contact aan zet of je de brandstof pomp hoort draaien voordat je het contact doordraaid om te starten. De brandstof pomp zit onder de achterbank, daar moet het geluid vandaan komen, de pomp hoor je 1 a 2 seconden draaien.Hoor je de pomp niet draaien dan krijgt de pomp geen spanning en is waarschijnlijk het relais kapot.
