Ik wil in de achterspoiler de tv antenne inbouwen, zit die wat hoger dan in de achterbumper en zodoende wat minder last van andere auto,s die in de file tegen je bumper aan staan en zo de ontvangst verstoren.
De spoiler heb ik eraf, en de schroeven uit het zwarte deel ook eruit, maar het zwarte deel haakt ergens aan het kunstof deel.
Iemand een idee hoe deze aan elkaar vast zitten?
is natuurlijk voor andere een handige plek voor de gps-ontvanger.
achterspoiler 440 phase II
- dash
440 GLT ingeruild voor een 206 CC
Volvo 440 beweegbaar scherm in actie / (youtube) met eigen ontwerp volvoskin /
- lesterh2
Ik heb een 440 spoiler op mijn 460 en ben het schoonmaken voor montage ook bezig geweest, precies waar jij ook vastliep. Durfde uiteindelijk niet harder te trekken omdat bang was dat het zou afbreken.
weet niet hoe groot die antenne is misschien kun je de spoiler stukje openbuigen en die antenne erin schuiven.
- stefmen
Hopelijk heb je er wat aan:
Volvo S40 2.0 Turbo - '99 - Climate Control - Halfleder - LM velgen - Cruise Control - Stoelverwarming - 243.000
Volvo 440 1.8i - '96 - Airco - Halfleder - LM velgen - 158.000
- dash
Bedankt voor de afbeelding Stefmen,
Nummer 3 is een stuk groter, loopt over het gehele hoge deel. Iets van 15 cm naast de schroeven zitten pootjes aan het zwartedeel. Schuiven werkt ook niet.
Antenne is plat (raamsticker) ca 30 cm lang en 10 cm hoog.
Enige draadje dat je naar binnen kan werken zou in het midden steunpunt moeten zitten, dus erinschuiven is niet echt een optie.
's Ochtends wordt het nieuws herhaald, Dus wat je vanwege het rijden mist, zie je later (wanneer je weer stil staat) als nog.
