Led verlichting
Geleverd vanaf 2003
V50R-enik
Very nice Jalle!
Kan je er trouwens elk soort W5W lampje in zetten?
Met 5,6,9 tot wel 12,15 dioden? of worden ze dan te lang/sterk? (of zeg ik nu iets doms?)
Auto komt volgende week dus kan ze eigenlijk nu wel gaan bestellen, zag al wat merken/shops voorbij komen maar wil het liefst zo wit mogelijk.
Volvo zou dit eigenlijk std. met LED moeten leveren...
2009 V50 2.0D Edition II | R-design & RTI | Edition Plus Pakket | Sportonderstel | Chip
Hjalmar
Hej Renik,
Als ik een beetje logisch nadenk, kan je er niet zomaar elke W5W lampje in doen. Je komt op een gegeven moment tegen het glas aan te zitten, dus er zal wel een grens zijn. Bij hoeveel dioden dat is heb ik geen idee van. Ik heb ook gekeken naar de LEDs die ze bij Ultraleds hebben, maar toch gekozen om ze binnen het land te halen ;) (ik vind deze al aardig fel licht geven)
Groetsels
Hjalmar
V50R-enik
Hi Jalle,
Die van jou lijken me idd fel en wit genoeg!
Die van Remco lijkt me wat blauwer (misschien door de foto) en zou zelf zo wit mogelijk willen hebben...
Nog even doorzoeken (op de opgegeven websites staat dan wel dan het wit licht is maar als je de foto's ziet, oogt het toch erg blauw)
V50R-enik
Paul schreef:En welke voor de spiegel-grond-verlichting?
Ja deze zou ik ook nog graag even te weten komen... (en hoe moeilijk/makkelijk ze te vervangen zijn)
Misschien moeten we een LED meeting organiseren waarbij iedereen z'n lampjes meeneemt en bij diegene die het al hebben kijken hoe het moet :P
Christopher
Thamar schreef:Bwa, christopher, in de vorige generatie valt dat toch ook goed mee niet? Het geeft enkel een ander effect...
Zag vanmorgen een nieuwe V50 met gewone W5W's (de politie doet er geen LED's in :D) en heb het verschil gevonden. Het licht is bij de nieuwe generatie veel meer geconcentreerd op een kleiner gebied, daarom lijkt het volgens mij feller. Verder maakt het inderdaad niet zoveel uit.
Het is wel mooi, alleen jammer dat de gewone koplampen
S40 2.0D - Barents Blue Momentum
remmm
Renik,
Ik heb deze led's erin zitten, 13 stuks, lang ding maar past prima, overdag zijn ze veel minder blauw, alleen met foto maken zijn ze redelijk blauw, eigenlijk zoek ik nog fellere wittere LED's:
Klopt de Phase II heeft zo'n strookje
hans98
V50R-enik schreef:Volvo zou dit eigenlijk std. met LED moeten leveren...
Ja zeg, niks ervan! Dan is er helemaal geen verschil meer tussen de Edition II en de Summum :-)
Sander_S40
Heb gisteren ook m'n stadslicht vervangen voor LED. Dezelfde gebruikt als remmm, doen het prima. De verkoper zei dat ze polariteit gevoelig waren. Geen idee of dat zo is of dat ik ze toevallig allebei gelijk goed geplaatst heb, maar ze deden het gelijk.
Meestal heb ik pech met dat soort dingen.
In combinatie met xenon een absolute aanrader. Zonder LED ziet er eigenlijk niet uit vind ik zelf; 6000K naast geel licht.
Ik plaats binnenkort nog even een foto-verslag/how-to van het inbouwen van mijn aftermarket xenon.
Volvo 440 1.9TD, rood, bj '95
Volvo S40 2.0D Kinetic, Saphire black, MY05, High Performance Audio.
sequence
Sander,
Je inbouwtopic xenon zie ik graag tegemoet. Welk merk heb je erin ?
V40 T3 Polar+ Sport
Tarantino
sequence schreef:Sander,
Ook ik ben zeer geïnteresseerd hierin.
Maakt het nog veel verschil qua inbouw en lichtopbrengst met my2004 of my2008....? Iemand ervaring hiermee?
Huidig:
Volvo V40 T2 Kinetic, Business pack, winter line, 17" Freja, Osmium grey
Ex:
Volvo V50 1.6D Sport, Professional line, bj.2010, 17" Spartacus etc.
9Volvo S40 1.8 Edition I bj.2008, 17" Spartacus, etc.
Volvo V50 2.0D Momentum bj.2004, 17"Sagitta, bodykit, etc.
Volvo V50 2.0D Momentun bj.2006, 17"Scotia, leer, bodykit, etc.
Volvo V50 1.6D Momentum bj.2005, 17"Sculptor, bodykit, etc.
Volvo V40 1.9D Ph.II bj.2001, 16"Crater, alle opties
Volvo V40 1.9D Ph.I Europa bj.2000
/size]
V50R-enik
Volgens mij heeft Sander dezelfde lampjes als Remm (die van Pilot voor 24,95)
Je inbouwtopic wordt zeer gewaardeerd! Zodra mijn auto binnen is ga ik ook aan de slap met de LED lampjes.
Iig de stadslichten, de kentekenplaat en eigenlijk ook graag de grondverlichting in de spiegels... wie o wie kan ons vertellen welke lampjes daar voor nodig zijn en of je gemakkelijk onder de spiegelkappen komt?
Thnx!
Christopher
Stadslicht; Gewoon W5W lampjes. Zelf de lichtsterkte en aantal SMD kiezen. Veel keuze
Kentekenplaat; 37 mm festoon Klik
Spiegels weet ik niet.
Binnen (in mijn S40 uit 2005. Type 2006. Verschilt per type)
Lees voor; 42mm festoon Klik
Lees achter; W5W Klik
Instapverlichting + Handschoenenvakje; W5W
(let op formaat, fittingen zijn klein) Klik
Kofferbak; 39 mm Festoon Klik
En ik heb zelf in mijn kofferbak nog 2 60cm LED strips geplakt. Nu kun je tenminste nog wat zien in je kofferbak ipv met alleen dat éne lampje.
V50R-enik
Thnx Chistopher!
Nu alleen de spiegel lampjes nog... iemand?
Thamar
Spiegellampjes waren ook w5w dacht ik ergens gelezen te hebben.
Wat de lichtjes voor de leesverlichting betreft. In mijn my07 zijn dat 4 W5W lampjes die je er moet insteken vooraan. Je moet de glazen lampjes wel uit hun socket breken bij de leeslampjes vooraan, maar als je weet hoe een bektang werkt is het kinderspel. Maw iedereen kan het ;)
Christopher
Ik ben uitgegaan van een MY09 die je zou hebben;
http://www.volvocars.com/SiteCollection ... ual_nl.pdf
Pagina 289
V50R-enik
Thnx! Dus de spiegellampjes zijn de sidemarkers? (daar dit de enige W5W lampen zijn samen met de stadslichten):
Thamar
'k Zou zeggen, haal ze eruit om zeker te zijn...
't Is soms een chaos met al die lampjes en die versies...
lancer
Ik zou eerder zeggen dat het de instapverlichting is. Maar het lijkt me sterk dat er een C5W in de spiegel zit, dus ze staan niet in het lijstje
Frederik Welvaert
De lampen voor de pinkers in de spiegel zijn hetzelfde als W5W, maar dan in het oranje. Ik heb er gevonden die net als de Philips Silvervision met een chroomlaagje bedekt zijn (Van Carpoint dacht ik, bij gebrek aan beter)
MY05 V50 2.0D
Terug naar “S40 - V50 series”
