Ik hoor af en toe een klok of tik geluid als ik in de auto zit,dan hoor ik dat links voor me.
hoor het alleen als ik optrek.
de auto trekt niet naar links of rechts.
Hoor het ook als ik van een drempel af rij e.d. :roll:
Ligt dat aan een schokbreker of aan een stabilisatorstang?
groetjes nielo
klok geluid
- Diamondnick
Trilt je auto ook? Of is t alleen geluid?
Volvo 440
Benzine
Bouwjaar '93
Transmissie: Schakel
Kmstand: 220.xxx KM
Benzine
Bouwjaar '93
Kmstand: 220.xxx KM
- Diamondnick
Lagers misschien?
Volvo 440
Benzine
Bouwjaar '93
Kmstand: 220.xxx KM
Benzine
Bouwjaar '93
Kmstand: 220.xxx KM
- Diamondnick
Heb je niet nog wat meer specifiekere informatie?
Volgens mij lijkt het me niet het geluid van een stabilisator stang!? Tenzij die los zit misschien maar t lijkt me onwaarschijnlijk?!
Volvo 440
Benzine
Bouwjaar '93
Kmstand: 220.xxx KM
Benzine
Bouwjaar '93
Kmstand: 220.xxx KM
- Ron440Fleet
steentje of spijker in je band ????
- Ron440Fleet
hmm niet opgelet maar was ook mijn 1e gedachte hihi
sorry sjoerd.
sorry sjoerd.
nielo
Ik hoor het niet altijd.
Soms met optrekken.
Of dat ik ergens vanaf rij,bv een drempel.
dus zeg maar tot zo,n 15 a 20 km per uur.
Daarom dacht ik even aan de schokbreker of die grote stang van de stabilisator :roll:
Ik zal morgen eens kijken naar die voorband, is een idee.
Krijg binnenkort wel nieuwe banden rondom.
Soms met optrekken.
Volvo 480 turbo paris blue 93.
Volvo 460 1.8i 95 Luxury-Line( RIP)
- Iroll
Kijk eens of je schokbreker rubbers nog goed zijn en goed aangedraaid zijn. Kan ook het rubber van de satbilisator stang zijn waarmee die aan het chassis vast zit. kan ook veroorzaakt worden door een gebroken veer. Controleer ook de fuseekogel op speling en de rubbers van de draagarm. Steentje in de band geeft geen klonk geluid, dat is meer een tikkend geluid.
nielo
Er zit geen speling in de fusee,laatst gecheckt met de apk.
En de rubbers van de draagarm zullen waarschijnlijk ook inorde zijn,ben in keer door de apk geweest pas
Maar zal sowieso die dingen nalopen!
- dr hilus
Ehm, even een vreemde inval: hoor je het zelfdiagnosesysteem van de ABS?
Geen idee of je ABS op je voiture hebt, maar ik dacht dat het ABS systeem van de 400 serie kort na het wegrijden (tot een snelheid van rond de 30-40 km/h staat me bij) een soort van ratelend geluid kan geven.
Ik heb daar zelf geen ervaring mee, dus wellicht kan iemand anders aangeven of dit een reele gedachte is of niet.
Spoelbakkie
Well, de ABS maakt inderdaad de eerste keer na het starten bij 30 km per uur een kort krakend of schrapend geluid bij mijn volvo. Denk persoonlijk niet dat dat het is maar je weet nooit.
Grt Herman
Grt Herman
volvo 460 2.0i glt 1994
