lampje zoals ABS en cruise control verwisselen in dashboard?
Eric-V40
goedenavond
ik heb even een vraag wat voor een lampje zit er achter het dashboard zoals bij het cruisecontrol lampje.
Vanmiddag had ik het er op staan en in 1 keer was het weg cruise control deed het nog gewoon. Kan dit een lampje wezen en is dit makelijk te vervangen?
en een vraag voor mistlampen(voorzijde) zijn die makelijk uit te wisselen? Mijn glas is hiervan kapot en ik heb onlangs van een collega een setje nieuwe gekregen.
alvast bedankt eric
Als je een beetje handig bent, de juiste schroevendraaiers, doppenset en steeksleutels kom je een heel eind.
De achterverlichting van je instrumentarium zijn losse lampjes die je zo bij je dealer kunt bestellen (misschien ook wel ergens anders). De korte beschrijving om er bij te kunnen is:
- met schroeven vastzittend stuk plastic losmaken onder het stuur (het stuk met het opbervak en de vloerverlichting
- het stuur laten zakken door de bouten van het stuur los te draaien aan de onderkant.
- de sierrand voor het instrumentarium verwijderen
- de torx schroeven losdraaien en het instrumentarium met een beetje (voorzichtig) wrikken naar voren halen en uitnemen.
Nu kun je de lampjes met een kwartslag zo los halen.
De mistlampen zitten met twee bouten vast, en om er bij te komen moet je de bodemplaat verwijderen en dan kun je er (met een brug) makkelijk bij. Zonder brug kan het wel, maar is het wat lastiger.
succes,
S60 2020 T4, Bursting Blue / S60 2009 2.5T, Ice White / S60 2001 T5, Laser Blue Pearl / V60 2014 D4, Power Blue / V60 2011 D3, Flamenco Red / V50 2009 2.0D, Ice White / S60 2001 2.4, Maya Gold Pearl / V40 1998 Europa, Summer Green
Eric-V40
dank je wel
ik ga het morgen proberen als het droog is ::?
eric
V40marijn
cruisecontrol lampje= T5 steekfitting
bij de dealer is zo'n lampje duur, beter kijken bij een
elektroboer
Gr,
Marijn
Ik weet niet wat die lampjes kosten, maar het lampje die achter de lichtschakelaar moest was €6,65 ex. BTW...
Zie ook mijn scan van de inbouwhandleiding van de mistlampen. (pdf, 1.8MB)
Stap 2-6 voor de mistlampen en 12,14-15 voor de instrumenten.
Succes,
Arnoud
Eric-V40
dankje arnoud
zal je handleiding er bij houden
eric
V40 1.9D Europa Elegance uitvoering kleur Zwart Metallic
Km.stand 161049km 102PK versie 2003
______________________________________________
Vorige auto
V40 bj 1999 1.9D 95pk rood km stand 280685
BlackWolf
Sorry als het off-topic is maar ik wil hier klein beetje helderheid in krijgen.
arnoudh schreef:Ik weet niet wat die lampjes kosten, maar het lampje die achter de lichtschakelaar moest was €6,65 ex. BTW...
Ik heb dit soort berichten vaker gelezen, dat zo een lampje ongeveer €7 kost. Volgens mij zijn er verschillende modellen en prijzen verschillen ook per dealer. Ik had hier op het forum gelezen dat bijvoorbeeld de lampjes achter de ventilator en airco schakelaars ook ong. €7 kosten.
Bij mij was het lampje van de ventilator schakelaar stuk, op een maandag ging ik kijken naar elektra boeren maar deze waren gesloten en omdat ik het dashboard half open had wou ik graag gelijk in zetten, ben toch maar naar Volvo Dealer in Haarlem gereden. Met afrekenen was het €2,62 inc. BTW toen heb ik gelijk 2 reserve gekocht.
Ik weet dat €2,62 ook duur is voor zo een lapje want je kan het zonder solderen eruit halen en eentje in zetten die niet meer dan 50 euro cent kost bij een elektra boer.
Ik heb even foto gemaakt van de lampjes die ik als reserve over gehouden heb, bij mij zijn het geen T# lampjes i.i.g.
98' V40 2.0T Zwart Metallic: 3” RVS Downpipe en uitlaat systeem, dubbel T4 einddempers, BMC CDA airfilter.
40mm Intrax verlaagd, Volvo Veerpootbrug, 5 Meters in A-Pilaar, JB Racing DumpValve, Zwart getinte ramen.
Chroom Blackduals, Blokjes grill, plastiek delen in kleur gespoten, Dual DIN 7” DVD en andere aanpassingen.
Walbro 255LPH benzine pomp, Sport remschijven, WaterInjectie systeem 2 nozzle setup, MTE Custom Remap.
Eric-V40
dank je wel blackwolf
ik ga er komende week aan beginnen
dus alvast bedankt
eric
Vorige auto
