Spontaan (vals) Alarm C70 cabrio
- Lambert
Ik heb de laatste tijd last van spontaan vals alarm... heeft iemand daar ervaring mee of is misschien de sensor kapot?
History:
-Volvo S60 T6 R-design
-Audi A6 sedan Quattro 3.0 V6
-Audi A6 Avant 3.0 V6
-Volvo C70 T5 Summum Polestar
-XC60 T5 Summum Rica
-Audi A5 Sportback ProLine
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
- egidius
mijn vader rijdt met een c70 cab en hetgeen ik weet is dat die afgaat als de garagedeur iets te hard toeklapt :p
maar voor de rest gaat hij niet af
wel eens gehad dat ie om de 5 minuten afging tot de batterij plat was
en dat was omdat er blijkbaar een deur niet goed in het slot zat
Volvo V50 2.0D R-design
Volvo XC60 D4 summum
- RobbertC70
Die van mij doet ook niet anders, tikkeltje te gevoelig.
Ik heb gelezen dat een sensor daarvoor oa bij je centenbakje zit in het middenconsole en dat daar eigenlijk geen metaal in hoort te zitten, ook niet in dat bakje erachter... (?) Dat helpt bij mij dus ook niet.
Niet verder vertellen maar ik zet hem er gewoon niet meer op.
Volgende keer bij dealer eens vragen of dat ze dat niet wat minder sensitief af kunnen stellen.
1998 C70 T-5 Automaat. MTE Performance. Black Gold!
this is the kind of car that gets more beautiful by the day
Hi Lambert,
ze kunnen bij je dealer volgens mij ook zien welke sensor het alarm geeft. Dan kan je weer kijken wat daar het probleem kan zijn!
- Lambert
wellicht goede tip..... ik heb sinds enige tijd daar inderdaad muntjes ingestopt.... k zal deze er eens uithalen.....Ik heb gelezen dat een sensor daarvoor oa bij je centenbakje zit in het middenconsole en dat daar eigenlijk geen metaal in hoort te zitten, ook niet in dat bakje erachter... (?) Dat helpt bij mij dus ook niet.
History:
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
- paulh
En, helpt dat? Ik heb ondermeer om deze reden mijn vorige cabrio de deur uit gedaan ...
'15 Volvo XC90 D5 Momentum
'12 Volvo V60 D5 Summum
'03 Volvo XC90 D5 Geartronic, Navi, Premium sound
Gevarieerd palet van andere aanbieders
- Lambert
muntjes weggehaald en vandaag geen meldingen gehad! ik houd jullie op de hoogte...
History:
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
- Lambert
Nou.... geen valse meldingen meer gehad!!! goede tip hoor!
History:
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
- RobbertC70
Houden zo dan!
ferretje
Ik had hetzelfde probleem.
Geen muntje sin het centenpakje en toch storingen. bleek er nokje afgebroken van het centenbakje en er lag nog 1,70 euro onder het bakje. Er uit gevist met een pincet en weg waren de problemen.....
Volvo Amazon Estate 1968, Tesla Model X, Citroen 2CVSpecial Grijs (1984)
- obelix
Heb een paar dagen geleden tot 2x toe 's nachts in mijn ondergoed naast de loeiende wagen gestaan.
Dit gebeurde gisterennacht weer alleen deze keer hoorde alleen de buren het.
heel toevallig zijn er vorige week wat muntjes uit de houder gevallen en liggen nu onderin de bak van het middenconsole....!?
Die ga ik er straks toch even uit halen!
Het klinkt ver gezocht maar als dit het is...
Mijn eigen redenatie was dat het misschien te maken zou kunnen hebben met de ingebouwde Xenon verlichting die ondanks de "error killer" af en toe een storing aangeeft.
Nu: V70 My 11 III Professional-line.
Toen: V70 2.5T AWD Geartronic, Comfort-line, Winterline, Family-line ,Mobility-line, Elegance-line, HU-803 (200Watt) , 16"; aluminium Mimas velgen(6.5x1) Rica Chip tuned 240PK, BJ 2002.
- Lambert
Inmiddels een paar weken verder........ en geen alarm meer gehad!!
History:
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
- obelix
Wonderbaarlijk, maar vannacht is het stil gebleven.
Muntjes uit het bakje gehaald en 2 stripjes paracetamol vanwege de folie die daar op zit.
Edit:
Pech vandaag wederom Alarm.. geen display melding deze keer.
trouwens aardig wat topics over vals alarm hier.
SCM Certificaat alarm type III komt veel naar boven.
Volgens boekje zou je ELK jaar deze moeten laten testen/onderhouden.
De heling hoek meter (a €80.-) schijnt soms de boosdoener te zijn.
Geen flauw idee of de dealer het alarm systeem elk jaar nakijkt.
De metalen delen in het middenconsole waren in mijn geval helaas niet de oorzaak
Edit:
