navigatie loopt vast
Over de RTI navigatiesystemen van Volvo
batsie
de navigatie loopt vast wanneer ik een adres in ga voeren. hij blijft dan steken op het moment dat je het land in moet voeren
als ik hem reset, dan geeft hij wel even de huidig positie weer, maar na 1 minuut is het scherm weer blanko.
iemand enig idee wat dit kan zijn?
Heb je een originele dvd erin?
batsie
ja er zit origineel spul in.
360Degreez
Lijkt erop dat de drive niet kan lezen.
Maak je DVD even schoon met een zachte doek.
Trucje:
Zorg dat je RTI aan staat en zet je contact uit
Haal je sleutel eruit en wacht een paar minuten, sluit desnoods je auto even.
Ga in je auto zitten en zet je contact aan.
Als het scherm opklapt en je ziet het loading scherm snel "Back>Enter>Back" indrukken op de knopjes achter je stuur.
Nu zit je in het diagnose menu van je auto (leuk man!)
Als je RTI meteen de huidige positie aangeeft heb je de auto niet lang genoeg met rust gelaten.
Kijk nu in het diagnose menu of je iets in de strekking van
"DVD Mecha error" vind. Dit is je drive... Deze fout geeft je drive als je slecht gebrande kopietjes draait, of een beschadigde DVD hebt.
Het hoeft niet speciaal een kras te zijn, ook door extreme hitte kan een dvd kromtrekken en beschadigen.
Vind je deze fout niet, ligt het waarschijnlijk niet aan je drive maar aan het kabelwerk achter op je drive.
Horloge af, ringen af en met een beetje mazzel kan je onder je drive door de kabels even aandrukken.
Succes!
Terug naar “Navigatie van Volvo”
