Hallo lezers,
Nadat mijn Renault 19 van 16 jaar oud de geest heeft gegeven, besloten mijn vrouw en ik een echte auto te kopen. Met twee kinderen op de achterbank moest het wel ruim zijn, maar geen lompe stationwagen.
Het werd en Volvo V40 uit 1997 in een mooie blauwe afwerking. 191000 op de teller. Wat een verschil met een 'suffe' Renault!
Zou iemand antwoord weten op een paar vragen waar ik via internet (en dit forum) geen antwoord op vind:
1. Huiverig voor 'lijken in de kast' gaan er bij mij alarmbelletjes rinkelen zodra ik een losse draad zie hangen Zo ook nu.
Weet iemand wat voor kastje zit tussen accu en spatbord. Er staat 'max 23kV' op. De stekker hangt voor de foto even over de accu
2. Wat is de kleurnaam of nummer van deze blauw.
3. Afstand-bediening slot werk maar een paar dagen en alleen van kort bij. Heb er natuurlijk wel eerst nieuwe batterijtjes ingedaan.
Is dit te verbeteren?
4. Het knopje van de lpg bevat een lampje. Geeft dit aan hoe vol de tank zit? (groen,oranje,rood). Of heeft dit een andere betekenis?
Het is inmiddels wel duidelijk dat ik geen boekje bezit en heb hem proberen te downloaden via een link hier op het forum, maar kwam steeds op een site uit die ging over 'car insurance'
Alvast bedankt voor diegene die mij hun kennis willen delen.
Kastje naast accu? 23kV
- RoelsT5
Losse draden zien eruit als de bedrading voor 'aftermarket' xenon lampen, het kastje wat ik net zie op de foto is de Ballast welke erbij hoort.
Mogelijk heeft er dus ooit xenon ingezeten en zijn de lampen stuk gegaan ofzo en niet vervangen door xenon maar gewone H7 halogeen, maak de koplamp dus eens los/open en je zult het zien.
Volvo V50 T5 Momentum 2005 - 270PK 385Nm Ziptuning
Ford Mondeo 1.8i Station
Alfa Romeo 156 SW 2.0
Alfa Romeo 145 QV
Peugeot 106 1.4 XSi
Alfa Romeo 33 QV
Alfa Romeo 33S
Opel Kadett 1.3S
Alfa Romeo 145 QV
Peugeot 106 1.4 XSi
Alfa Romeo 33 QV
Alfa Romeo 33S
Opel Kadett 1.3S
Er zit idd halogeen lampen in. Niks om mij zorgen over te maken dus.
Ik had dat kastje niet in verband gebracht met de verlichting.
Dank je wel.
Dus dat is er later ingezet?
Xenonlampen zijn wel prijzig zie ik net, maar wel meer lichtopbrengst. Daar is ook wat voor te zeggen.
Dank je wel.
- RoelsT5
Is er zeker later ingezet, officieel mag het ook niet meer sinds de nieuwe regels per 1-mei, tenzij je er zelf automatische hoogte-verstelling en sproeiers bij bouwt
Lampen zijn niet zo duur, er vanuit gaande dat de Ballasts nog goed zijn (jawel, er zijn er twee, dus mogelijk aan de andere kant dat je er ook nog eentje vindt, of die is er al wel uitgehaald...) kun je losse lampen kopen bij bijvoorbeeld www.pc-link.biz die hebben exact dezelfde set, rond de 25 euro geloof ik per set lampen.
Ik heb zelf ook een soortgelijke set ingebouwd en de lichtopbrengst is absoluut beter.
succes
Roel.
succes
Roel.
Alfa Romeo 145 QV
Peugeot 106 1.4 XSi
Alfa Romeo 33 QV
Alfa Romeo 33S
Opel Kadett 1.3S
Alfa Romeo 145 QV
Peugeot 106 1.4 XSi
Alfa Romeo 33 QV
Alfa Romeo 33S
Opel Kadett 1.3S
- Grootje
Dat is niet helemaal waar wat je zegt Roel.
Je mag van auto's voor bouwjaar 6/2007 gewoon xenon inbouwen. En volgens mij is dit hier het geval.
De lichtopbrengst is inderdaad een stuk hoger en de reflectie op voetgangers en verkeersborden is ook een stuk beter. En het is rustiger voor de ogen van de bestuurder, maar niet voor de tegenliggers vind ik persoonlijk.
Het kastje waar je over praat verhoogd de spanning van 12V naar ongeveer 20kV. Iets wat niet heel gevaarlijk is aangezien het om een hele lage stroom gaat. Als je geen xenon in je auto wilt kun je hem er zo uitschroeven en zit er aan de andere kant waarschijnlijk ook eentje verstopt.
Robert
Robert
En dat is niet helemaal waar Grootje;
Vanaf 1 mei mogen alleen lampen in koplamp waarvoor typegoedkeuring is afgegeven.
In koplampen met een code HC, HR of HCR moet een halogeenlamp zitten. Gasontladingslampen ("Xenonlampen") moeten in koplampen met een code DC, DR of DCR.
Anders mag niet meer.
Achteraf inbouwen van een xenonlampjes in halogeen goedgekeurde koplampen is dus niet meer toegestaan en strafbaar.
- Grootje
Mijn Ex Clio is net weer bij de dealer gekeurd en is zelfs nog steekproef geweest!! Hoe verklaar je dat dan? Wie zou dat dan moeten controleren?
Of zijn auto's voor of na een bepaalt bouwjaar standaard van goeie koplampen voorzien?
Je hoeft niet boos te worden Grootje, maar dit is een nieuwe wet en de lampunit moet voor xenon geschikt zijn en niet voor halogeen. Dit om strooilicht tegen te gaan en dit geldt voor elk bouwjaar.
Verder is hier zelfs op het forum al iemand aangehouden door de politie omdat hij xenon achteraf had ingebouwd.
- Grootje
Ben niet boos hoor, maar als er regels zijn wie moet dat dan controleren? Bij de keuring heb ik er nog naar gevraagd en alles was oke.
Zijn de meeste koplampen van de volvo's geschikt voor xenon? hebben die de juiste code?
- RoelsT5
Zoals Paul zegt,
De code zul je aan de voorkant ergens onderaan OP het glas/plastic van de koplamp zien.
De 'keurmeester' heeft er dus gewoon niet naar gekeken of wist er (nog-)niet van.
Succes
Roel.
Succes
Roel.
Alfa Romeo 145 QV
Peugeot 106 1.4 XSi
Alfa Romeo 33 QV
Alfa Romeo 33S
Opel Kadett 1.3S
Alfa Romeo 145 QV
Peugeot 106 1.4 XSi
Alfa Romeo 33 QV
Alfa Romeo 33S
Opel Kadett 1.3S
- RoelsT5
Niet specifiek model afhankelijk, de modellen met af-fabriek xenon zullen dat type koplampen hebben.
Alfa Romeo 145 QV
Peugeot 106 1.4 XSi
Alfa Romeo 33 QV
Alfa Romeo 33S
Opel Kadett 1.3S
Alfa Romeo 145 QV
Peugeot 106 1.4 XSi
Alfa Romeo 33 QV
Alfa Romeo 33S
Opel Kadett 1.3S
Zal eens kijken, moet zeggen dat ik daar natuurlijk zelf nog nooit naar heb gekeken. Maar meneer agent checkt dit dus, maar zal je waarschijnlijk pas van de weg halen als het licht erg strooierig is etc.
Als ze iedereen aan de kant gaan halen met xenon zijn ze nog wel even bezig...
- RoelsT5
Volgensmij valt het ook wel mee, althans de koplampen met de 'lens' geven naar mijn idee sowieso al minder strooing, daarnaast is het van belang dat het glas/plastic schoon + kras/steenslag/etc vrij is.
Je ziet wel eens ford escortjes (oid) rijden uit 1980 met xenon erin, dat is een groot strooifestijn omdat die koplamp units gewoon niet geschikt zijn.
Alfa Romeo 145 QV
Peugeot 106 1.4 XSi
Alfa Romeo 33 QV
Alfa Romeo 33S
Opel Kadett 1.3S
Alfa Romeo 145 QV
Peugeot 106 1.4 XSi
Alfa Romeo 33 QV
Alfa Romeo 33S
Opel Kadett 1.3S
- Grootje
Volgens mij als je heldere koplampen hebt en het is goed geinstalleerd en afgesteld dan is het geen probleem. Mijn zusje rijd er nu in en heb hem zelf al een stand lager gezet omdat het al meer als genoeg licht geeft.
Wil mijn S40 mss ook van xenon voorzien.
Je zit ook in het verkeerde rubriek.
Hier moet je zijn: http://www.volvo-forum.nl/viewforum.php?f=14
- RoelsT5
En daarnaast waren er nog een paar andere vragen, waar ik geen antwoord op heb
Alfa Romeo 145 QV
Peugeot 106 1.4 XSi
Alfa Romeo 33 QV
Alfa Romeo 33S
Opel Kadett 1.3S
Alfa Romeo 145 QV
Peugeot 106 1.4 XSi
Alfa Romeo 33 QV
Alfa Romeo 33S
Opel Kadett 1.3S
