Ik heb een vraag over de kleur en helderheid van de koelvloeistof van mijn Volvo. (D5 2002, 291.000 km)
Tijdens het nalopen van een aantal vloeistoffen, viel mij de kleur en helderheid van de koelvloeistof op. Deze is niet helder en heeft een bruin modderachtige kleur. Ziet er niet fris uit. Heeft koelvloeistof een houdbaarheidsdatum? En hoort deze niet helder rood of groen te zijn.
Auto koelt goed en verder een goede werking tegen bevriezen.
Laat me even weten of het ververst moet worden.
Met vriendelijke groet,
Hans
Kleur en helderheid van de koelvloeistof
Ramon&Ramon
Een keer goed doorspoelen en opnieuw afvullen met Volvo vloeistof!
Ramon&Ramon
Dus geen andere merken of samenstellingen erbij doen of mengen,Volvo vloeistof kun je 1 op 1 mengen met water!
Beter is natuurlijk het er puur in te doen..
Ramon&Ramon
Klopt..
Maar niet alle groene vloeistoffen zijn hezelfde!
- V70 T5 assen
Volvo vloeistof wordt ook ergens gemaakt en is feitelijk een ander merk.
Inprincipe altijd een goede kwaliteit gebruiken , geldt ook voor de olie .
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- janpie
Oke prima .Maar zit er ergens een aftapkraartje/dop/moer?
zodat je het kan verversen?
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
- Wolfs XC
Denk als je de onderste slang bij de radiateur losmaakt het meeste er uit zal komen.janpie schreef:Oke prima .Maar zit er ergens een aftapkraartje/dop/moer?
Mocht je toe zijn aan een nieuwe distributieriem waarbij tevens de waterpomp wordt vervangen (standaard bij de D5) dan wordt de vloeistof deels ook vervangen volgens mij.
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Non-Volvo's
- janpie
Zal de motor dan ook leeg raken??
Die van mij heeft 187000 km gelopen
en is en 140 pk .Dus de distributieriem is al vervangen bij 160000
Maar als daar dan ook de waterpomp is vervangen dat weet ik niet .
heb de auto nu bijna een jaar .
zit er ook een km of een data aan verbonden voor vervaning van de vloeistof
jan
jan
- Msuidgeest
De dealer zal dat weten maar ik heb zoiets van om de 5 jaar vervangen. Die 10 liter zijn de kosten niet.
Ik ben alleen verbaasd over je opmerking van bruine koelvloeistof. Dan moet er iets aan de hand zijn. Lekke koppakking (gehad)?
- Maxplus
Heb contact gehad met Volvo Scholten en deze gaf aan dat de bruinige kleur van de koelvloeistof te maken had met de ouderdom en de hoge kilometerstand van de auto. Geen probleem vond hij, maar als ik het wilde vervangen geen probleem. Bruinige kleur komt dus van de ouderdom en de hoge kilometerstand. Ook kan het komen door verschillende kleuren koelvloeistof door elkaar heen te gebruiken, dit is bij mij het geval, groen en rose koelvloeistof zijn door elkaar heen gebruikt, met als gevolg een bruinige substantie.
Groet Hans
Groet Hans
Volvo V70 d5, 198 Pk
bwj 2002, 450.000 km
Gast
Links voor onder (gaatje in de beplating) een aftapplug (inbussleutel) in de radiateur.janpie schreef:Oke prima .Maar zit er ergens een aftapkraartje/dop/moer?
