vervangen lichten in achterklep V40
caputtski
Even een stomme vraag... is er een speciale truuk om de achterlichten in de achterklep van 'n V40 te vervangen? Ik zie het klepje in de bekleding, maar eenmaal geopend blijkt de opening niet groot genoeg om het licht armatuurtje door naar buiten te wurmen (zodat ik bij de lampjes zou kunnen). Ik ben doorgaans best handig, maar ik krijg het niet voor elkaar. Is hier een speciale truuk voor of iets dergelijks?
Ramon&Ramon
dat past er precies door,is simpel te doen..
caputtski
:shock: eenvoudig zeg je? Nou, ik heb er een half uurtje mee zitten stoeien, maarreh... sta al op het punt de bekleding dan maar los te halen. Het probleem is ook niet zo zeer dat armatuurtje, dat past wel lijkt het, maar de (grote) lampen die erin zitten. Die verhinderen dat ik het armatuurtje in de goede stand kan draaien... Misschien eens die lampen eruit proberen te frunniken ofzo, en dan pas het armatuur verwijderen... 'T zou wellicht kunnen zijn dat er verkeerde (tE grote) lampen in zijn gezet in het verleden... :?:
Ramon&Ramon
We doen het altijd zo,als je de bekleding lostrekt,mol je meestal de klemmetjes..
Ze passen er precies doorheen,ook de lampjes!
fjrene
probeer het nog maar een keertje caputtski want het past precies wat ramon en ramon ook al zij gewoon een beetje rommellen en klaar is kees als je aan de lampjes gaat zitten rommellen dan vallen ze in het achterligt en moet je deze er uit halen om de lampjes er uit te halen.
caputtski
Petje af voor jullie puzzelvaardigheid. Aan de linkerkant krijg ik het armatuurtje er inderdaad zo uit, geen punt, maar rechts - no way Jose, niet zonder de lamp die hoort bij het mistachterlicht eruit te halen. Anders kreeg ik gewoon de draai niet... Maar met dat lampje er even voorzichtig uit gefrunnikt werkte het wel.
Desondanks: alle lampen doen het nu weer, voor achter links rechts onder en boven, maar het "lamp kapot" controle lichtje brandt nog steeds! Nou vraag ik je...!
Ripley
Het controle lampje bewaakt volgens mij alleen de remlichten. Als het goed is, is het uit wanneer je het contact aan zet en gaat het pas branden op het moment dat je het rempedaal intrapt (en er een remlicht stuk is). Ik denk dat je je remlichten moet controleren...
caputtski
Ah, dat kan de zaak verklaren. Het ding brandt nog nadat ik de motor heb gestart, en gaat uit na de eerste keer dat ik op de rem getrapt heb. 'K zal de remlichten nog eens dubbelchecken, maar dit kon wel eens het teken zijn dat alles in orde is, dan...
