Sunblinds ! Ze zijn weer in de aanbieding.
Volvoman
Welk V70 model staat bij jou op de handleiding?
Bert-Jan Nijhuis
Volvoman
Je zult hem goed gemonteerd hebben, het is alleen het verkeerde model. Het logo moet onderaan, en hij is 5 hoekig
Bert-Jan Nijhuis
Freshman
Volvoman schreef:Je zult hem goed gemonteerd hebben, het is alleen het verkeerde model. Het logo moet onderaan, en hij is 5 hoekig
Hij heeft het 2001 model ... en daarvan zijn de blinds niet vijfhoekig... dus hij heeft wel de goeie alleen verkeer gemonteerd. De rand van de sunblind loop over de zwarte rubberen rand van het raam heen dus er zit een stukje ruimte tussen je sunblind en het raam.
Als je je sunblind links bij het raam op de foto even iets terug trekt en deze over het deur rubber legt en iets naar links opschuift komt ie al een heeele stuk beter te zitten. Je hebt er ook clipjes bij gekregen die je boven aan de deur kunt bevestigen zodat hij nog beter blijft zitten.
Ik zal straks ff een foto maken zoals hij hoort te zitten.
modiniro
Het gekke is dat de installatiehandleiding (zie foto's) voor mijn 2001 model V70 wel doet vermoeden dat de sunblinds 5-hoekig moeten zijn. Vandaar ook dat ik de vraag op dit forum heb neergelegd..
Als het duidelijk zo hoort, dat bij de V70 2001-2006 model de sunblinds op de achterportieren NIET 5-hoekig zijn dan klopt de installatiehandleiding niet, erg lastig als je geen referentie hebt. Frappant is wel dat de laaste V70 wel 5-hoekige sunblinds heeft, ziet er wel een stuk netter uit van binnen uit gezien. Van buiten uit gezien zie je denk ik geen verschil.
Nou, ik denk dat we dit 5-hoekig - 4-hoekig thema dan wel kunnen sluiten.
V70 achterportieren sunblinds 2001-2007 : 4-hoekige sunblinds met overlap over de driehoek
V70 achterportieren sunblind 2007 en later : 5-hoekige sunblinds zonder overlap de driehoek
Ik zou graag een goede foto van de gemonteerde sunblinds willen zien , van binnenuit, in V70 2001-2007 .
modiniro
Op mijn handleiding staat :
S80/V70 (00-) / V70XC (01-)
XC70/S60/S40 (04-) / V50
Zie foto.
Voorn
modiniro schreef:Het volvo logo is alleen leesbaar als het onder zit, als het op z'n kop zit
dan staat het logo onleesbaar.
Wim J : het scherm is symmetisch en volledig rechthoekig, dus ik kan het best op z'n kop plaatsen of draaien, maar het effect is hetzelfde.
Deze foto (en de vorige) is alleen gemaakt met het scherm voor de ruit zonder clips en inderdaad een beetje vreemd geplaatst, ok , ok (maar anders
bleef ie niet zitten bij het nemen van de foto).
Ik heb rood omcirkeld waar ik denk dat het probleem zit, de vraag is : hoort het scherm rechthoekig te zijn of moet het in de voorgevormde
stand al een 5-hoek te hebben.
/Rob
Rob,
Ik heb de Volvo van 2005.
B is goed maar jij moet hem anders monteren dan je nu hebt gedaan.
Het Volvo label moet boven aan zitten. Het label zit dan naar de achterkant van de auto.
De blind valt voor de achterste driehoek onderin langs.
Succes en we horen het wel.
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Volvo XC70 2.4 D4 AWD Summum Polar+ bj 2016 410.100 km
Pan European ST1100 bj 1993 135.000 km
Ex volvo:
Volvo 245 GL bj 1991 625.000 km
Volvo V70 D5 Geartronic bj 2005 527.000 km
modiniro
Montage is gelukt.
Het VOLVO logo moet onderaan zitten, het SWEDEN logo moet bovenaan zitten.
De blinds zitten inderdaad voor de driehoek , is verder niet storend,
Ze zitten nog wat rommelig, maar ik heb begrepen dat met wat warmte ze vanzelf wat strakker trekken.
De blinds voor de zijruiten in de bagageruimte gewoon in de ruitopening geduwd, zoals de handleiding vermeld. Ben benieuwd of ze blijven zitten.
Iemand al ervaring daarmee ?
Als ik tijd heb ga ik de achterklepruit doen, is iets meer werk omdat de
blind-clipjes geplakt worden, maar dat zal ook wel lukken.
Verder bedankt voor de tips.
vincent65
modiniro schreef: De blinds voor de zijruiten in de bagageruimte gewoon in de ruitopening geduwd, zoals de handleiding vermeld. Ben benieuwd of ze blijven zitten.
Zitten er bij mij nu alle 5 een jaar op, rijd er dagelijks mee en er is er nog nooit eentje afgevallen o.i.d.
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Volvo V70 170pk aut.
Mr. Ed
modiniro schreef:Montage is gelukt.
Blinds op de zijruiten blijven prima zitten, ik rijd er al weken mee rond.
De blind op de achterruit is een ander verhaal zoals je hier kan lezen. De clips kun je wel aanbrengen, maar houden de blind niet strak op z'n plaats - sterker nog de blind valt er gewoon uit -. Volgens mij is er nog niet een sluitende oplossing voor. Erg irritant. Ik ga het binnenkort maar eens proberen met een kabelgootje o.i.d. Ben benieuwd hoe het je vergaat.
EDIT: zie net << een nieuw draadje >> met de mogelijke oplossing
'Laten we het beestje maar gewoon bij de naam noemen......'
Volvo V70 2.4 170PK Aut5, 2001
modiniro
Alle blinds zitten nu op hun plaats.
De blind op de achterklepruit heb ik voorzien van 6 clips (4 boven en 2 aan de zijkant). Onder heb ik de blind achter de cover gedrukt, zie ie meteen strak.
Zo , nu eerst maar eens tijdje rijden en weer genieten van de schitterende V70 (schitterend in algemene zin natuurlijk).
Helaas is mijn AC condensor lek geraakt, dus even genieten zonder AC..
Mr. Ed
schitterend !
Zo ziet het eruit op een XC70:
V70D52002
volvodealer in hillegom naar de sunblinds gevraagd. Nergens een aankondiging van een aanbieding in de showroom verder, maar heb ze inderdaad voor de aanbiedingsprijs van 50 euro (alleen zijruiten passagiers) gekregen. Ze hebben ze er zelfs voor je in gezet voor dat geld. Ziet er prima uit, en de kleine (7mnd) kijkt er tevreden naar...
Hans oet Twent
Wel de Sunblinds zitten erin. De zijkanten passen perfect maar de achterruit wat een drama zeg. Het klopt voor geen meter. Conform beschrijving gemonteerd, maar onderin een groot gat. Zodra je er onder aan zit valt ie er boven weer uit. Nu ff geen geduld meer om het passend te krijgen. Het lijkt net of het allemaal net te krap is. Achter de bekleding drukken kan ook niet omdat ie dan ook weer aan de bovenkant van uit de 'beugeltjes' schiet.
Straks maar eens verder proberen.....
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “lang verhaal”.......
Black 2.4T awd
Ik heb ze er nu anderhalf jaar in zitten, maar vindt het wel jammer dat de randen verbleken. Worden helemaal grijs.
2.4T awd 235pk /380nm -xenon -blokjes grill- achterspoiler-zomer 18 inch R-velg Blackchrom Vredstein Vorti 235/40-18 -winter 17inch amalthea Michelin Alpin 225/40-17
Robert Haven
Black 2.4T awd schreef:Ik heb ze er nu anderhalf jaar in zitten, maar vindt het wel jammer dat de randen verbleken. Worden helemaal grijs.
Maar je moet je je auto dan ook niet in de zon zetten! :D
Volvo V70 T5 '02 Black Stone
modiniro
V.w.b. de V70 achterruit. Ik heb de sunblind onderin geklemd tussen de
binnenpaneel en de ruit, zit ie onder mooi strak.
Nadeel is dat t.h.v. de derde remlicht de sundblind de gelijmde klemmetjes
weer lostrekt dus zit nu daar een kier.
Ik moet wel zeggen, ik zie het alleen van binnenuit. Van buiten gezien zie je
er niets van, ook omdat ik de achterspoiler nog heb die een schaduw over de
bovenkant van de achterklep-ruit werpt.
IK ben dus benieuwd naar de eerder in forum beschreven klemmetjes die de boel echt op z'n plaats houden.
Zuignappen, dat lijkt me niet is wat op een V70ruit hoort...
Hans oet Twent
modiniro schreef:V.w.b. de V70 achterruit. Ik heb de sunblind onderin geklemd tussen de
Ha ha weer een legitieme reden om een spoiler te kopen. Kijk die kier heb ik ook, maar van buiten af zie je hem ook goed. Ik heb immers (nog) geen spoiler.
Het is net of eea naast de bolling onder in zeg maar erg slap is. Als je daar je duim op legt en bovenaan eea straktrekt dan is ie helemaal perfect. Maar ja hoe krijg je daar de spanning op zonder dat ie bovenin weer uit de houdertjes schiet.
De methode van bevestigen voor de achterruit is echt een grote aanfluiting. Tja om nu alles met parkers muurvast te schroeven is ook alweer zo wat toch????
ivoandriessen
Klein schopje:
zijn deze vergelijkbaar of kwalitatief minder of net zo goed, iemand ervaring?
SonniBoy of privacy Shades
Een duidelijk verschil is in ieder geval dat de achterruit in 2 stukken is i.p.v. 1, dus een streep!
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
Exeres
In prijs schilt het echt wel niks, en die streep in het midden op je achterruit, zie ik niet echt zitten. Zit midden in je gezichtsveld! Rij je precies met zo'n camionetteke rond! Geef mij maar het origineel (wat ik dan ook al zitten heb :D )
Maarten
Volvo V60
Volvo V50
Volvo 940
