Wanneer ik mijn auto uitzet en uitstap hoor je de airco fan nog afremmen. 10 seconden later hoor je een soort PFFFFFT geluid, met wat mechanische geluidjes erbij.
Ik heb het vermoeden dat dit een bepaalde klep voor de airco is. Weet iemand wat het is? Ik heb een S40 1.6D van 2006.
Grt,
Nick
Na uitzetten auto, sluitend klepgeluid na 10 seconden
DouweS40
Zou niet weten wat het is, bij mijn S40 1.6D uit 2005 hoor ik niks wat daar op lijkt.
Als ik mijn auto uitzet, hoor je de ventilator langzaam minderen en uit gaan. Aicro hoor ik niet.
Als ik uitstap en de auto op slot doe hoor ik even later (vlgs mij meer als 10 sec) een mechanische klik, maar dat is de deadlock van de portieren.
Ik neem aan dat je dat niet bedoeld.
Volvo XC60 2.4D FWD Momentum DRIVe 07-2009
Volvo XC60 D5 AWD Kinetic, Automaat, BLIS, Adaptive Cruise control, Front en Back camera, Standkachel. 3-2012
Volvo XC90 D5 AWD Inscription MY2017
- Schuurmanneke
Deadlock kan ik herkennen na 30 seconden. Dit is het niet....
Echt een geluid van een sluitende klep naar mijn mening
vin940
Deadlock is na 2006 eraf gehaald ooit in verleden met ongevallen was de afloop verkeerd afgelopen. Koel vinnen kunnen nog een tijdje door lopen dat pffff geluid geen idee beschrijf even waar het precies vandaan komt
Een dag niet gereden in een Volvo, is niet geleefd.
VOLVO 940 2.3 TURBO B230FK 2315CC 99KW
__________________________________________________
Ga eens in je auto zitten, deuren dicht, sluetel in het contact, geen radio aan en luister.
Allerlei geluiden komen uit de spelonken vandaan. En de sleutel 1 standje verder en er klinken nog meer geluiden.
Het is een levend dier, zo'n auto en jij zit er in
vin940
Ja met de deurmodules gekoppeld op het can-bus netwerk is deze optie vervallen, alleen de deuren zijn niet meer van binnen uit te open. indien op slot staat. Deadlock komt ook in werking als je tweemaal opsluiten drukt. (deze functie is er uit gehaald. wannner precies geen idee. Er zijn wat mensen te water gegaan die hierdoor dus geen deuren meer konden open. Tijdens een botsing kan je altijd je deuren openmaken, doormiddel van je airbag module wordt deze aansturing opgeven. Hoop dat je met deze uitleg het snapt.sequence schreef:Vincent, weet je zeker dat deadlock eraf is, dacht dat alleen het sluiten van de ramen met de sleutel eraf is gehaald ivm veiligheid....
