Roosters voordeuren V40 Phase I
DarknessAwaits
Ik wil graag speakers zetten in mijn voordeuren. Vreemd genoeg zitten ze er niet, terwijl er wel de ruimte voor beschikbaar is. Ook zijn er geen draden aanwezig om de speakers aan te sluiten, deze moet ik dan waarschijnlijk laten aanleggen. Heeft iemand enig idee hoeveel werk dat is om zelf te doen, of is dat niet aan te raden?
Een andere probleem is dat de roosters van mijn volvo dichte exemplaren zijn. De open versie is te bestellen bij de volvo-dealer maar kost €26,50 p/s. Aangezien ik er 2 nodig heb is het €53,00 voor een paar gram plastic. Dat vind ik een beetje aan de hoge kant, dus heeft iemand een idee hoe ik goedkoper aan de open roostertjes kan komen?
bvd.
>ROOSTER<
Reitse
Ff met een sloop bellen, die hebben dat soort spul vaak wel liggen...
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
DarknessAwaits
Maar hoe zit het met de speakerdraden? Weet iemand of de deur al prewired is, of dat de draden nog getrokken moeten worden?
Op het volvospy-forum had iemand al het idee dat de draden er lagen, maar:
Zijn ze dan verwerkt achter dat dempingmateriaal?
>ROOSTER<
Marinus
Voor 30 euro kun je een setje scoren hoor.... :D Stuur maar een PM.
DarknessAwaits
Als het goed is heb ik reeds een setje gescoord... mocht dat mislukken dan hoor je nog van mij ;).
>ROOSTER<
Marinus
sgoeddd :D
BS
DarknessAwaits schreef:Maar hoe zit het met de speakerdraden? Weet iemand of de deur al prewired is, of dat de draden nog getrokken moeten worden?
http://home.wanadoo.nl/rolandkamp/zrooster.jpg
Late reactie maar heb gisteren zelf ook even gekeken. Bij mij lagen ze wat verstopt in een hoekje, maar ze lagen er wel, en niet achter de bekleding ofzo. Overigens was het speakergat ook verzegeld met een doorschijnend folie. Als dat bij jou weg was, lijkt het mij vrijwel zeker dat er al iemand eerder achter heeft gekeken, en de kabel dus ook elders weggestopt of zelfs afgeknipt kan zijn.
