Alarm klasse III op de V50
- V50R-enik
Bij mijn bedrijf in Dusseldorf hebben we parkeerplaatsen die 'verdwijnen' onder het gebouw en waar 2 auto's dan onder elkaar geplaatst worden. Nu kwam ik er gisteren dus achter dat mijn alarm telkens afgaat op het moment dat de lift omhoog/omlaag gaat (omdat mijn auto dan schuin komt te staan) - naast het behoorlijk irritante geluid van een alarm in een garage blijven de knipperlichten ook constant branden en vraag me af of deze vanzelf weer uitgaan? Anders zie ik het nog een keer gebeuren dat ik met een lege accu daar sta...
2009 V50 2.0D Edition II | R-design & RTI | Edition Plus Pakket | Sportonderstel | Chip
- Peter-V50
De richtingaanwijzers knipperen volgens de handleiding 5 minuten lang.
Je kunt de hellingshoeksensor uitschakelen via het optiemenu.
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
- V50R-enik
Ah bedankt!, das wel erg makkelijk weer haha (toont wel aan dat ik te lui ben om naar beneden te lopen en het boekje uit de auto te pakken :oops: )Peter-V50 schreef:De richtingaanwijzers knipperen volgens de handleiding 5 minuten lang.
Bij een MY09 en nieuwer heb je dat knopje in het menu verwerkt. Verder zit bij oudere V50's dat sensorknopje in het dak of in de middenconsole (ja 1 van de knopjes die nogal vaak verplaatst wordt bij modelwisselingen...)
- RoelsT5
Hmmm heb eergister een Klasse III in mijn V50 laten bouwen bij de dealer, en weet inderdaad ook van die hellings-hoek sensor af (97 euro ex). Ik heb echter geen menu-optie om deze uit te kunnen zetten ?
Volvo V50 T5 Momentum 2005 - 270PK 385Nm Ziptuning
Ford Mondeo 1.8i Station
Alfa Romeo 156 SW 2.0
Alfa Romeo 145 QV
Peugeot 106 1.4 XSi
Alfa Romeo 33 QV
Alfa Romeo 33S
Opel Kadett 1.3S
Alfa Romeo 145 QV
Peugeot 106 1.4 XSi
Alfa Romeo 33 QV
Alfa Romeo 33S
Opel Kadett 1.3S
- snorremans
Dat knopje in het dak is om het de interieur sensor uit te zetten ( als je eventueel de hond in de auto achterlaat )Paul schreef:Bij een MY09 en nieuwer heb je dat knopje in het menu verwerkt. Verder zit bij oudere V50's dat sensorknopje in het dak of in de middenconsole (ja 1 van de knopjes die nogal vaak verplaatst wordt bij modelwisselingen...)
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
En die zet tevens die sensor uit van je wielen.
- Schuurmanneke
Kortom, Alarm staat uit?Paul schreef:En die zet tevens die sensor uit van je wielen.
En spannigsval, dus deur open lamp aan, Alarm.
Was één V90
- kmser
Autoinstellingen in het menu. Mijn alarm gaat ook te pas en te onpas af in mijn wagen.
V50 2.0D kinetic MY05 - Flint grey metallic - 16"; ??
V50 2.0D momentum MY09 - Chameleon blue pearl - HP audio - winter line - 17"; spartacus
BMW F800ST MY09
besteld thuis: XC60 D3 AWD - Summum - Xenium pakket - Saville Grey - 18"; Merac
BMW F800ST MY09
