V70 bouwjaar 2001, af fabriek klasse III
Probleem: Gisteren bemerkte ik dat de sirene van mijn autoalarm gereduceerd is tot een laffe sirene.
Een paar weken geleden ging het alarm nog per ongeluk af tijdens het tanken, dat was niet leuk voor de oren.
Maar gisteren was het geluid ineens een aangenaam zacht toontje.
* Wat kan dat zijn?
* Volgens mij zit de sirene in de wielkast. Hoe kom ik erbij (instructie, foto's?)
* Aangezien het een klasseIII is verwacht ik dat hij af gaat als ik de kabel loshaal. Hoe demonteer ik de sirene zonder onverwacht doof te worden
Tanx Frank
Sirene autoalarm plotsling heel zacht
Ramon&Ramon
Als hij zo zacht afgaat,wordt je niet doof!:)
- Peter-V50
Misschien is de accu van de sirene aan het eind van zijn leven.
Ik heb geen idee waar het in de auto verstopt zit. Iemand anders?
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
- JPV70
Ik denk niet dat het met de "nood" accu te maken heeft. Het systeem werkt volgens mij primair op de accu van de auto.
fkey; heb je vlak voor je het ontdekte je auto gewassen / door de wasstraat gehaald?
- denkweb
In eerste instantie wordt de eigen accu gebruikt; als de accuspanning te laag wordt zal de noodaccu (lager vermogen dus minder geluid) gebruikt worden.
Het is instelbaar bij de dealer welke accu gebruikt wordt.
Dit was althans bij het klasse III volvo guard op mijn 850 vroeger het geval.
Peugeot 305 rood | NH-57-KV | verkocht en inmiddels vernietigd
Volvo 360 2.0 wit | RV-10-BB | 360-cup donor geworden
Volvo 440 1.8 rood | YJ-75-JP | verkocht en inmiddels vernietigd
Ford Fiesta rood | FR-BF-72 | verkocht en week later total loss na ongeval
Volvo 850 GLT groen | FS-GZ-98 | total loss na ongeval
Volvo 850 TDI Blauw | PL-LB-65 | verkocht
Volkswagen Polo 1.6 rood | SL-JL-94 | verkocht
Volvo S80 2.4 170pk wit | 34-DX-RS | actueel
fkey
Inmiddels is de hoofdaccu vervangen (die was inderdaad op want hij liet me staan). Maar helaas de sirene is nog steeds heel zacht. Volgens de dealer is de accu in de sirene ook aan zijn einde. Aangezien die in de sirene ingegoten is moet de gehele sirene vervangen worden.
(Tip van de dealer, bestel een "sirene set" en niet de sirene los, je krijgt meer onderdelen voor minder geld (ca 115euro)
Iemand nog tips?? voordat ik ga investeren in de sirene?
fkey
Inmiddels is de sirene vervangen door een nieuwe en werkt het weer als een zonnetje (oren moeten weer dicht). De interne backup-accu was defect.
Naast de sirene zit in de set ook een slot voor de motorkap met alarmcontact (standaard zit dat contact er niet op). Die hou je dus over...
Uitendelijk €184 incl BTW voor de set, montage en opnieuw certificeren van het alarm (Heb ik nodig voor mijn verzekering)
Ramon&Ramon
waarom niet alleen de sirene besteld dan?scheelt stuk in prijs!
Ramon&Ramon
Dan zit de dealer er naast met zijn advies,maar het is opgelost en daar ging het om.
- Wolfs XC
Vind het ook raar dat de sirene alleen duurder is dan de hele set.Ramon&Ramon schreef:Dan zit de dealer er naast met zijn advies,maar het is opgelost en daar ging het om.
Ben wel benieuwd naar de prijs van enkel de sirene.
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Non-Volvo's
- janpie
Wil wel eens voorkomen dat losse onderdelen duurder uitpakken dan een set.
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
- rdkraker
Heb vorige week mijn alarm ook even uitgeprobeerd, maar een mus met ADHD op de rand van een burnout die toevallig op het dak zat viel gewoon in slaap
V70 is 7,5 jr oud dus vermoed hetzelfde probleem. Nou heb ik nog garantie, neem aan dat dit er gewoon onder valt? Ook al doet ie het nog wel...?
Citroen c4 grand picasso zwart, 1.6thp my 2012
Ix35 my 2010 2.0 benzine I-catcher
V70 D5 my03, donkerblauw RTI, HU803, volleder
Renault Espace 2.0 16V LPG-G3 (donkergrijs) my00
VW Passat variant 1.9 TDI (d.blauw) my99
Renault Laguna (d.blauw) LPG-G3
Renault Megane Coupé (kanariegeel) 1.6
Citroën Saxo 1.1 (blauw) my97[/s][/size]
