Hallo iedereen,
Opeens ging het motormanagementlampje (3 x woordwaarde) branden in mijn v70(classic) 2.4 uit '99. Dus ik naar de dealer en zij de computer uitlezen. Bleek de lambdasonde niet geheel naar behoren te functioneren. Kost dat? € 330,-
Goed, ik naar de universele garage: kost dat? €130,- dus laat hun het proberen te maken. Nu blijkt dat er niet één maar twee lambdasondes aanwezig zijn, dus rara welke is stuk, verder hebben zij het idee dat het de kat is waarin de steen losligt. Overigens is de auto tevens apk gekeurd en de uitstoot was prima. (wel goedgekeurd dus). Iemand suggesties???
Dan nog een vraagje uit de serie gekke geluiden:
Als ik wegrijd, nadat de auto geparkeerd heeft gestaan, hoor ik na een paar meter een geluid zoals je hoort als de TRC inspringt. Zo'n rauw, schrapend geluid. (...) Iemand?
Bedankt!!
Lambda sonde(s)
- Royalqwerty
...compleet met airbags, ABS en S.I.P.S. rijd je nooit jezelf, maar altijd anderen in het gips...
Renault 9(11)T Automaat '86
Opel Vectra 1.6i eco '95
Jeep Cherokee 4.0LTD '98
Ford Courier 1.6 '93
Peugeot 106 1.1 ACE '92
Volvo V70 2.4 170pk exclusive '99
Saab 900 Cabrio 2.3 SE '97
Peugeot 106 1.1 Select
Volvo V70 2.5T Momentum Geartronic MY'05
Fiat 500 1.2 Lounge Duallogic
Citroën Dyane '83
Citroën Dyane '83
- Bover
Ik zou vragen wat de gevolgen zijn als die lambasonde stuk is.
Ik rij diesel maar het heeft volgens mij iets met schonere uitstoot te maken. Ik zou dan me wel ff bedenken voor zoveel geld.
Ramon&Ramon
als een lambda sonde stuk is,moet er wel degelijk een nieuwe in.
Je blijft storingen houden en de uitstoot kan omhoog gaan omdat de regeleenheid verkeerde signalen krijgt.
Gebruik ook zeker GEEN IMITATIE SONDE,die geven geheid problemen.
Dit heb ik namelijk al een aantal malen zelf geprobeerd.
Het werkt niet.
Het werkt niet.
Gast
Een nieuwe is het beste.
Maar soms ontstaat het probleem door vervuiling.
Ik heb wel eens geluk gehad door een lambda-sonde te verwijderen en vervolgens met een brander deze goed heet te stoken.
Let op; ga er vooral niet met een staalborstel of iets dergelijks op aan het werk, want dan is het over en uit.
Let wel: JE KAN GELUK HEBBEN.
- volvogrill
beste roy als je de fout uitleest,dan staat er altijd vermeld welke lamdasonde het is.de voorste of achterste.mijn 2de opmerking is dat als lamda fout word geregistreerd dan wil dit niet direkt zeggen dat lamda zelf stuk is,bij deze auto is valse lucht de hoofd oorzaak,omdat de lamda het niet meer bij kan regelen,gaat het lampje branden.na wissen duurt het even tot dat deze weer gaat branden.gas klep unit is ook event
de oorzaak,eerst reinigen.graag je reactie na rep :!: :!: :?: :?:
- Royalqwerty
poe hee! :-k
Ik zal het inderdaad even laten weten als ik erachter kom wat het nou is!
Het is inderdaad zo dat als het storingslampje wordt gereset hij een tijdje niet bandt en dan weer aanfloept. Aan het begin ging het lampje ook wel weer eens uit! hmmmmm.....
Citroën Dyane '83
Citroën Dyane '83
Ludo
op voorwaarde dat deze diagnose juist is:Royalqwerty schreef:.... rara welke is stuk, ...
mag je er van uitgaan dat het de achterste sonde is.Royalqwerty schreef:..., verder hebben zij het idee dat het de kat is waarin de steen losligt.
die controleert nl de werking van de katalisator.
Gast
Nu je dit verhaal nog even verteld, het volgendeHet is inderdaad zo dat als het storingslampje wordt gereset hij een tijdje niet bandt en dan weer aanfloept. Aan het begin ging het lampje ook wel weer eens uit! hmmmmm.....
Als het motormangament lampje gaat branden, kan het ook iets anders zijn, bijvoorbeeld een bougie die niet lekker is, een defecte injector.
En nog veel meer.
De lambda-sondo meet juist de gegevens, dus ook van een slechte verbranding.
Ludo
ja, maar in dat geval dan heb je permanente storing en blijft het lampje ook continu branden.AlexV70 schreef: Als het motormangament lampje gaat branden, kan het ook iets anders zijn, bijvoorbeeld een bougie die niet lekker is, een defecte injector.
daarom is uitlezen belangrijk voor een juiste diagnose.
Gast
Absolut niet waar!ja, maar in dat geval dan heb je permanente storing en blijft het lampje ook continu branden.
Storing treed veelal op bij stationair draaien.
Uit ervaring weet ik dat het lampje dan ook weer uit gaat.
Ludo
dan heb je de melding niet van een bougie of injector, dan is er meer of iets anders aan de hand.AlexV70 schreef:Absolut niet waar!
draai er maar eens een bougie uit, of een injector en start maar eens.
het lampje zal écht niet uitgaan want je motor gaat in noodloop draaien.
Gast
Ik ben heel erg benieuwd welke storingscode werd gegeven (bijvoorbeeld ECM-3502)
Dan wordt bijvoorbeeld ook aangegeven wat de mogelijke oorzaken zijn.
Deze kunnen behoorlijk divers zijn.
En mijn ervaring blijft dat af en toe het lampje weer uit gaat.
PS: lambda-sonde defect werd bij de voornoemde storing niet aangegeven.
Laten we niet een zijsprong maken want Royalqwerty gaf duidelijk aan dat de garage (computer Vadis?) een storing aan een lambda-sensor had geregistreerd.
Dus wat is nu precies uitgelezen?
- Royalqwerty
dat weetik dus niet
Citroën Dyane '83
Citroën Dyane '83
Bartje27
Ik heb ook deze melding gehad, was de voorste lambda dus de achterste registreerd de fout, en ja hoor het lampje gaat aan. Gelukkig maar, in de garantie, anders dikke kassa! Is trouwens nog een behoorlijk gedoe dat vervangen!
V70 2.4T automaat model 2001
262000 km and stil going strong
