Sinds mijn voorruit door de dealer is vernieuwd werkt de regensensor niet goed meer.
Een monteur heeft hem op de gevoeligste stand gezet maar dan nog reageert hij niet zoals ik zou verwachten. (Hij demonstreerde hem voor me door er met een plantensproeier op te spuiten en toen reageerde hij wel goed.)
Hierdoor komt het voor dat tijdens hevige regen de ruitenwissers veel te laat ingrijpen met slecht zicht. Ik moet hem dan handmatig bijregelen.
Andersom kan het zijn dat bij een droge ruit de ruitenwissers op hoge snelheid beginnen te werken?
Is er iemand die dit probleem herkent en zo ja hoe is het toen opgelost?
Probleem regensensor
- Johan
Ik had met mijn vorige auto een soortgelijk probleem. Ook melding gemaakt bij de dealer die ook met de plantespuit aantoonde dat alles naar behoren werkte. Kortom leef er maar mee.
Wat deels werkt is om de gevoeligheidring op de minst gevoelige stand te te zetten (naar je toe draaien dus) en dan pas de regensensor activeren. Als je dan de gevoeligheid vergroot, heb je kans dat eea beter werkt.
BMW 520D steptronic automaat, high executive, HiFi professional audio, sportstoelen etc. etc.
S60 2.5T Drivers Edition, Top line, Black Sapphire, Sportleder Light Sand, Premium Sound - IMIV, Geïntegr. Telefoon, Orpheus 17, MY2009.
S60 D5 Edition, black sapphire, nordborg light sand, electra 16, high performance audio MY2005.
Nee, leef er juist niet mee.
Het kan zijn dat ze een niet originele ruit hebben gebruikt.
of
dat de afstand van de regensensor tot de voorruit niet goed is.
Dit moeten ze gewoon goed oplossen.
De regensensor is heel gevoelig en dit komt meer voor, niet alleen bij Volvo.
of
Ik laat het er ook niet bij zitten. Wacht nog op antwoord van de dealer om een oplossing te vinden.
Heb goede ervaringen met hun dus dit zal wel opgelost worden maar was wel benieuwd of dit een bekend probleem is.
V70N 2.5T fasttech
- nootje63
Ik heb een paar weken geleden exact hetzelfde gehad na de voorruitvervanging. Na verschilende pogingen om hem goed aan het werken te krijgen, heeft de garage er uteindelijk een nieuwe sensor ingezet. Deze sloot duidelijk zichtbaar beter aan op de ruit (kun je van buitenaf zien) en de interval werkt weer zoals het hoort.
Je zag bij de oude sensor dat hij niet overal tegen de ruit 'plakte'. Hij maakte nog maar voor de helft contact. In de sensor zit een soort gel die tegen de voorruit wordt geperst. Deze gel registreert de regendruppels en stuurt je ruitenwissers aan. Als hij dus, zoals bij mij, onvoldoende contact maakt met je voorruit, reageert hij ook niet goed.
Succes !!
Succes !!
Arno
V70 T5 geartronic 2002. G3, Nautic Blue Pearl, fully loaded...
