De electromagnetische koppeling van mijn aircopomp is defect. Iemand een idee wat vervanging mag kosten (incl. montage)?
(V70 2001 -200.000 km)
Groeten,
BoJo
vervangen magnetische koppeling airco
- aertssenhjc
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- aertssenhjc
Korsakov?
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Damax
Ik heb dezelfde probleem gehad.
De airco deed het niet meer boven 27°C. Onder 27°C deed de airco perfect.( dus de compressor was goed)
Het aircosysteem heeft 2 weken geleden een totaal onderhoud gehad. Toe bleek dat alleen 640ml koelmiddel in het systeem zat. Ik dacht toen dat de probleem opgelost was, maar dus niet. Na twee dagen ging de airco weer happen maar nu boven 31°C. Gelukkig dat het weer meewerkte ander kon ik de airco niet testen. Toe ben ik terug naar de dealer gegaan en als laatste heb ik de magneetkoppeling vervangen.
Kosten:
Magneetkoppeling -338 €
Arbeid: -135€ (2 uur)
Tot nu toe geen problemen meer gehad.De magneetkoppeling zag inderdaad slecht uit.
Kosten:
- Black 2.4T awd
-338 € + -135 € kreeg je geld toe?Damax schreef:Ik heb dezelfde probleem gehad.
Kosten:
2.4T awd 235pk /380nm -xenon -blokjes grill- achterspoiler-zomer 18 inch R-velg Blackchrom Vredstein Vorti 235/40-18 -winter 17inch amalthea Michelin Alpin 225/40-17
- Gideon_XC90
He Alex,AlexV70 schreef:Defect of is de luchtspleet niet meer goed en moet deze afgesteld worden?
wat houd deze luchtspleet in? Mijn dealer had het hier ook over, niet afstellen wat zijn dan de consequenties?
Gast
Het precieze weet ik er ook nog niet van.
Probeer hier ook te leren.
Onjuiste luchtspleet zou betekenen dat de koppeling te veel vrij loopt?
En hier door pompt de pomp onvoldoende?
Waardoor te weinig koeling?
BoJo
Bedankt voor je info. Daar kan ik wat mee.
Groeten,
BoJo
Groeten,
BoJo
Black 2.4T awd schreef:-338 € + -135 € kreeg je geld toe?Damax schreef:Ik heb dezelfde probleem gehad.
Kosten:
- toppertje
sorry :oops:BoJo schreef:Beter lezen kan helpen! IK gaf als antwoord 'defect'.
Groeten,
BoJotoppertje schreef:rare man,deze bojo.
begint 2 topics,en reageert vervolgens niet meer!
ik was schijnbaar iets te snel met
mijn oordeel.
geen glans zonder wrijving
Gast
Tussen defect en defect kan toch wel enig verschil zitten.
Bij de meeste Volvo-dealers kennen ze het woord repareren/afstellen niet.
Vervangen is daar het motto. Dus de vraag was op zich niet zo raar.
Zeker bij deze koppelingen kennen ze alleen het motto vervangen, terwijl afstellen nog geen kwart kost..
- edraket
Het is vrij simpel. De airco koppeling is een electro magnetische koppeling. Dat wil dus zeggen dat er een verbinding tussen twee delen kan worden gemaakt mbv magnetisme. In de koppeling zit een dikke spoel die een klont ijzer magnetisch kan maken als er stroom op de spoel wordt gezet. Deze klont ijzer kan een beetje zijdelings bewegen. Vlak naast die klont ijzer zit de compressor. Op moment dat de klont ijzer magnetisch wordt gemaakt trekt deze tegen de compressor aan waardoro deze wordt meegenomen.AlexV70 schreef:Het precieze weet ik er ook nog niet van.
Probeer hier ook te leren.![]()
Nu weet iedereen dat de sterkte van een magneet (de klomp ijzer) afhankelijk is van de afstand tot het ijzer (de compressor). Als de luchtspleet te groot wordt dan het zijn dat de compressor niet meer in komt, of na verloop van tijd loskoppelt door temperatuurwerking.
- Bover
heeft met te maken met de gevolgen van overmatig dran*** dieselgebruiktoppertje schreef:wie het weet mag het zeggen! :occasion5:aertssenhjc schreef:Korsakov?
BoJo
Nou daar ligt het niet aan hoor!
Ik heb trouwens nog wel een cursus nederlandse grammatica voor je in de aanbieding. Handig voor het maken van juiste zinnen. Is dat wat?
Bover schreef:heeft met te maken met de gevolgen van overmatig dran*** dieselgebruiktoppertje schreef:wie het weet mag het zeggen! :occasion5:aertssenhjc schreef:Korsakov?
