Past dit ? (banden)
Karizma
Een kort en bondig vraagje,
Past de volgende combinatie 18" ET 45 met banden 235/40/18 onder een niet verlaagde C30 ?
Hopelijk kan iemand mij een sluitend antwoord geven.
Karizma
Niemand ?
C30 1.6D Kinetic
V60 D3 Summum
eddy3
Passen zal het in ieder geval doen,maar de wielomtrek neemt wel met ongeveer 3,5 cm toe.
Volvo gebruikt 215/45 18",hierbij is de wielomtrek ook 4cm groter dan de normalere wiel-bandkombinaties,maar deze worden normaal gezien voorzien van andere software,en uitslagbegrenzer,waardoor dit geelimineerd word.
Persoonlijk zou ik het niet doen,zeker niet te breed gaan,brengt meestal lagere prestaties,en hoger verbruik!
Heb zelf al enige ervaring met grote wiel-bandkombinaties,en mijn motto is:steeds dezelfde bandomtrek als origineel!Nooit problemen.
Heb zelf ook een C30 besteld,en ga men 19" Heicos overzetten van men S80 naar de C30,maar dan met maat 225/35 ipv de huidige 245/35.
Hoop dat dit enige verheldering brengt!
Grtn Eddy
Johann
225/40-18 is wel een mooie en qua bandenkeuze een gangbare maat voor een verlaagde C30. 225/35 gaat in diameter toch al wel weer aan de kleine kant worden.
gsx750r
Wat cijfers van de bandenmaten die de revue gepasseerd zijn.
215/45-18: Wielomtrek 204.4 cm ; Wielomwentelingen/km 506.2 ; Velgbreedte 7 - 8 inch ; Snelheidsmeter geeft geen afwijking
225/40-18: Wielomtrek 200.2 cm ; Wielomwentelingen/km 517.0 ; Velgbreedte 7.5 - 9 inch ; Snelheidsmeter geeft 2.117 % te veel aan
235/40-18: Wielomtrek 202.7 cm ; Wielomwentelingen/km 510.4 ; Velgbreedte 8 - 9.5 inch ; Snelheidsmeter geeft 0.825 % te veel aan
225/35-19: Wielomtrek 201.1 cm ; Wielomwentelingen/km 514.5 ; Velgbreedte 7.5 - 9 inch ; Snelheidsmeter geeft 1.625 % te veel aan
245/35-19: Wielomtrek 205.5 cm ; Wielomwentelingen/km 503.5 ; Velgbreedte 8 - 9.5 inch ; Snelheidsmeter geeft 0.544 % te weinig aan
Ik zou zeggen bestudeer en vergelijk. Als je de eindoverbrenging weet dan kun je in combinatie met het aantal wielomwentelingen/km ook eens gaan 'berekenen' wat er evt. met je acceleratie en topsnelheid gebeurt. Ook het motortoerental bijv. in de hoogste versnelling en bij een bepaalde snelheid is natuurlijk interessant.
Houdt ook de geadviseerde velgbreedte in de gaten
eddy3
gsx750r: De maten die U geeft als wielomtrek zijn wel de wieldiameter,en niet de omtrek!Omtrek zit steeds rond de 200 cm,soms meer,soms minder.
Grtn Eddy
gsx750r
eddy3 schreef:gsx750r: De maten die U geeft als wielomtrek zijn wel de wieldiameter,en niet de omtrek!Omtrek zit steeds rond de 200 cm,soms meer,soms minder.
Grtn Eddy
:oops: :oops: :oops: :oops:
Ik schaam mij diep. Zonder goed te kijken en na te denken (!) de waarden uit de verkeerde kolom overgenomen ! Het doet aan de verhoudingen wel niets af maar er klopte natuurlijk niets van.
Ik heb het overzicht aangepast met de juiste gegevens !
Dank voor je oplettendheid !
Groeten
Rob
Karizma
Wat ik vooral zou willen weten of de combinatie niet te breed is voor de wielkasten. Komen ze er uit of niet ?
Als ik het zo zie is de afwijking kleiner dan 1%, dus niet echt een probleem ?
C30 1.6D Kinetic
V60 D3 Summum
Karizma
Nog een bijkomende vraag, wat als ik lek rij en mijn reservewiel monteer ? Geeft dat een probleem?
C30 1.6D Kinetic
V60 D3 Summum
eddy3
Geen enkel probleem,passen doen ze zeker,komen zeker niet uit de kasten.
Dat reservewiel geeft geen problemen.
PS:Met reservewiel bedoel je zeker een thuiskomer??
Grtn Eddy
Terug naar “Banden en velgen”
