Volvo S 60
jvholland
Het slot van mijn benzineklep werkt niet meer, ook niet na een bepaalde tijd. Ik heb de bedrading doorgemeten echter bij unlock komt er wel spanning op de draad en bij lock niet, wie kan mij helpen, waar zit de aansturingsmodule en/of zit er een relais tussen
Ja komt vaker voor, pa van mijn vriendin was er laatst ook weer voor naar de dealer gegaan.
aertssenhjc
weet je het echt zeker? doe hem op slot, en ga de volgende dag voordat je hem ontgrendeld, aan het klepje voelen. 10 out of 10 times werkt hij gewoon.
suc6
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
The Real Master
Dit duurt 10 minuten voordat hij op slot gaat, er zit een vertraging op.
Italia
Er wordt weer lekker goed gelezen.......
Sorry Holland, kan je niet helpen. zitten wel een stuk of tien controllers in dat kl** canbus.
340,360,340,360,340,850,740,850,740,360,325,850,S60, V70NN, S60
V70 T5 assen
Is het slotje zelf misschien overleden , je zegt dat er wel spanning op komt bij unlock .
Dan werkt de aansturing en moet je het probleem ook niet daar zoeken , waarschijnlijk slot defect dat is mechanisch en slijt..
Ducati 944 ST2 1998
jvholland
heb het slot vol met wd 40 gespoten en beide kanten om beurten van spanning voorzien, en ziedaar het werkt weer
Italia
Deze oplossing is wel strijdig met je diagnose. maar mooi dat het weer werkt.
MoogwaiNL
Had hetzelfde probleem, volvo assistance erbij (sta je daar bij de tank; gaat je klepje niet open!).
Motortje was overleden...
S60 D5 MY2005
