Zwakke punten S60 2001-2004
peter d
Hallo, als 1e : mooi Volvo-forum is dit !!
Ik ben nieuw op dit forum en heb een paar vragen.
Ik wil binnenkort kijken voor een gebruikte S60 2.4 uit 2001 tot 2004 met een handgeschakelde versn.bak.
Nu zie ik dat er een 140pk en een 170 pk is.
Echter heb ik gelezen dat de 140 pk een ge-downtunede motor is vd 170pk en dat deze tot wel 200pk getuned mag worden.
Nu de vragen :
1. stel ik koop een 140pk....kan ik deze laten tunen bij Rica naar 170pk tot evt. 200pk ??
2. Zijn deze motoren indentiek behalve de prestaties en motorvermogen ??
3. Wat zijn zwakke punten van een S60 2.4 en waar moet ik op letten bij aankoop ??
Ik hoor graag jullie reactie's !! :)
Groetjes, Peter !
V70 T5 assen
Heb gelezen dat de eerste versnelling korter is bij de 140pk versie .
Verder zou ik er even opletten hoe het zit met de remmen , van 140 naar 200 pk hmmm.
De remmen van mijn T5 zijn ook zwaarder dan van de 2.4 versie,s .
En let erop als je een wagen van 2001 of 2002 koopt je binnenkort met de distributieriem zit tenzij deze al vervangen is door de gereden kilometers.
(160000 km of 8 jaar )
En de kwestie ETM is berucht ,bij een evt. aankoop kijk of er een gele ipv witte stikker op zit .
De gele heeft de voorkeur..
Succes verder met je zoektocht
Ducati 944 ST2 1998
euerw
rica gaat waarschijnlijk niet verder dan 175pk , tevens zal deze ook gewoon zeggen dat het weinig nut heeft.
kijk maar eens rond bij tuning, is al vaker onderwerp geweest.
beetje zonde van je geld. kijk maar naar het koppel:
INFO RICA:
MAXIMUM POWER 103 kW / 140 hp 129 kW / 175 hp
MAXIMUM TORQUE 220 Nm / 3750 rpm 240 Nm / 4000 rpm
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
Bobbl
euerw schreef:rica gaat waarschijnlijk niet verder dan 175pk , tevens zal deze ook gewoon zeggen dat het weinig nut heeft.
INFO RICA:
Ik heb bij Fasttech geinformeerd, en voor 625!!! Treuri`s kunnen ze hem rond de 180 PK krijgen met orginele Volvo software, daar kun je dus niet omheen, en daarom is het ook zo duur.
Het koppel gaat niet echt veel omhoog, dus waarm zou je het doen, dan kun je beter een turbo kopen!
Zwakke plek, de voorwiel ophanging, onderste draagarmen zijn na een jaar of 5 en 100- 150000km aan vervanging toe.
Grtz
Five keeps you alive!!
Streetfighters RULE!!
Vale Rossi The Living Legend!!
Welkom op Volvo-forum.nl
Het antwoord op jouw vragen kun je waarschijnlijk wel al op het forum lezen. er is al heel veel over gevraagd en geschreven.
En hoofdletters in de titel vinden we een beetje schreeuwerig. Die heb ik dus vervangen door gewone tekst.
Thijs
Welkom op het forum. Nog wel even netjes voorstellen in het daarvoor bestemde rubriekje he!
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
