Sinds een paar dagen brand het lampje van de koelvloeistof constant. Er zit genoeg koelvloeistof in, de van slaat normaal aan, ook de thermostaat doet het. Ik heb vandaag de sensor in het vaatje vervangen, nog blijft het singaal. Hebben jullie enig idee wat het zou kunnen zijn?
groet,
Gerwin
dashboardlampje koelvloeistof
- Dieselross
Ik heb hetzelfde probleem met mijn V70.
Sinds een paar dagen brandt hij. Er zat te weinig koelvloeistof in, heb ik bijgevuld maar het lampje gaat niet uit...
XC90 T6 Inscription 2018 115.000 km
XC90 3.2 Sport 2007 270.000 km
850 2.5 20v 1994
850 T-5 automaat 1995
S70 2.0 LPG automaat 1997 410.000 km
V70 2.5D automaat luxery-line 1999
XC70 D5 AWD geartronic, Inscription, Prestige/Mobility Line, zwart 2004, 500.000 km
Volvo V70 2.5 Automaat 2005
Ford S-Max 2.5T 2008 265.000 km
850 2.5 20v 1994
- Dieselross
Dus als hij geen contact maakt gaat het lampje branden?
850 2.5 20v 1994
850 2.5 20v 1994
Ludo
ja dan geeft ie een onjuist signaal.oceanrace schreef:Dus als hij geen contact maakt gaat het lampje branden?
een onjuist signaal kan ook komen als het vlottertje blijft hangen, of door een schommelend vloeistof niveau (van een luchtbel bv).
maar meestal is het een gecorrodeerd stekkertje.
- Msuidgeest
Dat heet Fale-safe!
Het wordt doorgaans gebruikt in situaties waarbij een storingsmelding enorm van belang is (bijvoorbeeld brandmeldsysteem). Bij "geen contact" is er dan sprake van een storing en ook bij "draadbreuk" is het een teken dat er iets niet goed is.
Inderdaad het stekkertje.
- Dieselross
Het lampje is vanzelf weer uitgegaan, echter vanmorgen brandde hij weer. Het reservoir was alweer bijna leeg!
Geen koelvloeistof in de olie, zal wel ergens lek zijn dus...
850 2.5 20v 1994
850 2.5 20v 1994
Ludie
Ik heb vorig jaar na een rit over de Mont Ventoux (V70 '98, 375.000km) bij 35gr. het ook even 'slecht' gehad toen het rode lampje (koelvloeistof) ging branden. Echter, er lag een behoorlijke plas vocht onder de auto, maar dat bleek later toch echt de airco te zijn.
Kortom; eerst bang dat er weer een pakking was geklapt......ANWB heeft netjes een monteur gestuurd....niets aan de hand. Een belletje naar de Volvo-garage in Nederland leerde dat de sensor (die onder in het koelreservoir gestoken zit) wel vaker lostril....en ja hoor, even aanduwen....lampje uit!
Schijnt vaker voor te komen....bij deze.
Ludie
Ludie
- HSRN850
Had twee maanden geleden hetzelfde. Radiateur was ook overduidelijk lek. Na het vervangen daarvan, bleef het lampje. Lag niet aan de stekker. Uiteindelijk het vat vervangen, en het probleem was verholpen.
'92 850 GLT 2.5 20V, 291.500km
'96 850 2.5 10V Autom. G3 383.000km
'86 244 GL B230
Pa: '13 V60 PIH Pure Limited
'86 244 GL B230
- bernhard2
ik heb op mijn v70 uit 97 met een lek vaatje gehad. aan de zijkant zat een behoorlijke spleet...
en hij verbruikt volgens mij ook iets wat vloeistof maar dat is erg gering. of moet ik er dan een dichtingsmiddel in gooien?
Volvo 850 R aut 1996 groen 417.000 km
Volvo V70 classic 2.5t 1997 blauw 309.000 km
Opel Senator B 3.0i 1987 grijs 127.000 km
dirkvis1968
ik had hetzelfde voor
blijkbaar om het lampje tijdeijk tot de reparatie niet meer te laten branden volstaat het om het stekertje los te trekken en niet door te verbinden
dus geen fail safe systeem blijkbaar
kan iemand mij dit bevestigen
dank je
dank je
- Live4Volvo
@dirkvis1968: Ja dat heb ik ook gemerkt bij de s70 van mijn vader.
Ik heb ook een probleempje met dat lampje.
Sensor vervangen maakte niks uit. Wel valt mij op dat de koelvloeistof en het tankje enigszins vervuild zijn. Kan dit het probleem veroorzaken?
Volvo 460 1.8i - 1996 R.I.P.
BMW 316i 1.8i - 1986 verkocht
Volvo 440 1.8i - 1995 Verkocht
Porsche 944 2.5i - 1984 Verkocht
Ford Mondeo 1.8i 16v - 1996 Ingeruild
Suzuki GSX 600 F 0.6 - 1992 Verkocht
Volvo S40 2.4 - 2004 Ingeruild
Volvo V50 D2 - 2011
Volvo 340 1.4 GL - 1992
Volvo 340 1.4 GL - 1991Verkocht
Volvo 440 1.8i - 1996
Volvo V70 2.4T - 2003
Suzuki GSX650F 0.65 - 2009
Volvo V50 D2 - 2011
dirkvis1968
normaal niet
ik heb het vlottertje nog niet vervangen ( omdat ik het niet betrouwde dat het nadien nog waterdicht zou zijn)
ik denk nog steeds (hoop) dat het bij mij enkel het vlottertje zou ziin (raakt naar verluid snel lek)
