Beste collega's,
Mijn V70 G3 hikt op gas bij stationair toerental. Tijdens het rijden geen probleem. Op benzine stationair geen probleem.
Mag ik zelf iets doen aan mijn LPG systeem?
Wat kan ik hieraan doen? Misschien iets schoonmaken?
groet,
Christiaan
V70 op LPG stottert bij stationair
- christiaantjong
Volvo V70 2.5t 193 pk LPG 1997 Regend Red automaat
mightyspawn
Als je niks van LPG systemen snapt zou ik er zeker niks aan gaan lopen 'rotzooien'.Ik zou me eerst in de materie verdiepen, wat naslagwerk op naslaan. Verder zijn er veel verschillende LPG systemen. Verder is het probleem dat het veel brandgevaarlijker is dan benzinesystemen. En waar zit de storing? Misschien heeft het niks met afregelen te maken, maar ergens een defect. Nu rijdt die nog prima, behalve stationair wat minder.
Ik zou er door een specialist na laten kijken. Ik doe zelf ook niks aan gassystemen, maar met normale carb en injectie systemen kom ik redelijk uit de voeten.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
- christiaantjong
De bougies zijn onlangs vervangen, de stappenmotor heb ik goed schoongemaakt, dat scheelde al, hij sloeg namelijk af stationair, maar dat is al een tijd geleden. Dat probleem is verholpen na de schoonmaak van de stappenmotor.
LMM heb ik vervangen. Het vreemde is dat ik op benzine geen last heb.
Op zich ben ik het eens met mightyspawn om niet teveel zelf te willen doen, maar ik denk dat als je goede richtlijnen van mensen meekrijgt die er verstand van hebben, je een goed eind kan komen. Daar hebben we tegenwoordig het internet voor, kennis delen.
Daarbij komt nog dat het ook een sport wordt om het zelf te doen, vanwege het goede gevoel voor jezelf en je portemonnee.
- bernhard2
ik heb zelf laatst ook enkele dingen gedaan aan mijn lpg installatie, geen centje pijn... ik heb het gasfiltervervangen en een opening weer vrijgemaakt van het gas systeem...
het kan best zijn dat er een beetje rommel in de gaten van je inlaatspruitstuk zitten... ff met een dikke naald in de gaatjes purken in het spruitstuk... kan geen kwaad. doe het wel met beleid uiteraard, want ik hoorde van mijn dealer dat er soms een buisje in het inlaatspruitstuk zit om het gas richting cilinder te sturen. kijk ook even of de opening van de injector schoon is... of dat je gasfilter verstopt zit, die zit bij mij boven op de tank.
succes
succes
- HSRN850
Ik heb het ook eens gehad en was er na een beurt met een bus injectorreiniger vanaf. Of het aan de reiniger of de beurt zelf lag durf ik niet te zeggen
'92 850 GLT 2.5 20V, 291.500km
'96 850 2.5 10V Autom. G3 383.000km
'86 244 GL B230
Pa: '13 V60 PIH Pure Limited
'86 244 GL B230
- Iwema
Wat voor LPG systeem zit er in?
Toevallig een VIALLE?
Hoeveel km zit het LPG systeem al in de auto?
Hugo
ww.iwemalpg.com
Hugo
ww.iwemalpg.com
- christiaantjong
Het is een Landi installatie en volgens mij zit ie al vanaf het begin erin, dus 335.000km
