inhouden van motor, word steeds erger
J
vandaag zoiets raars en vervelends aan m'n volvo
was op weg naar enkhuizen met een maatje gelijk aan het oprijden.
Op de A7 bleek m'n V boven de 4000 tpm in te houden, een stotterend gevoel. Kan, zijn net terug uit Frankrijk, misschien daar nog wat brakke benzine in de tank gehad? Mrs J gaf aan (haar daily driver) sindsdien al 2x getankt te hebben, kan het niet zijn. Beetje rustig aan verder dus.
Op de terugweg bij wegrijden nergens last van, rustig warm laten worden en een beetje tempo maken. Op de A7 een stevig stukje door gereden en nergens last van. Echter, bij Zaandam begon het weer, en hoe dichter bij huis we kwamen des te erger werd het stak bij steeds lagere toerentallen de kop op, kon alleen met langzaam de auto in toeren laten klimmen ben ik thuis gekomen.
Wat gebeurd er? het voelt aan alsof de benzine toevoer word afgesloten, een soort rattelend gevoel en de trekkracht valt weg. Hij heeft 6 weken geleden (voor de vakantie naar F) een grote beurt gehad
Iemand enig idee wat dit is?
Black Sheep: There's always one crazy motherfucker in the family
J
update, voelt aan als (vroeger) het 4 takten van je brommer, en het uitlaatgas lijkt ook anders (rijker) te ruiken
S40 1.9D
welke wagen, hoeveel km's, ... ?
S40 1.9D 2001 115 pk 265Nm, kofferspoiler, leder, rolgordijn, 1500000km's
J
V40 2.0T uit 2001, 195.000 km
Okke
Hmm, als ie op 3 poten loopt moet je uitkijken. Niet best voor je kat. Zijn de juiste bougies gebruikt, zit de boel daar wel goed aangedrukt???
V40
S40 1.9D
Is de luchtfilter vrij en oké?
J
bleek een bobine te zijn, en aangezien de V40 er 2 heeft is de andere preventief vervangen.
anyway, hij doet t weer!
DinanT
Schijnt de 2.0T erg gevoelig voor te zijn.
De mijne begint ook weer de laatste tijd, vorige keer was het opgelost met nieuwe bougies, hopelijk nu ook weer.
