vraag lampje gaan knipper AC en Luchcirculatie?
renzo
Hoi
sinds kort gaat de lampjes knipperen van de AC en luchtcirculatie?
Heeft iemand enig idee wat dat inhoudt?
als ik dan weer aan de knoppen draaien of de airco weer aan uit zet gaat het knipperen stoppen?
Ik hoor het graag?
gr. renzo
HMG
Wanneer de lampje knipperen dan is er een storing in het ACC systeem vastgesteld door de computer.
renzo
dat is minder, kan dat betekenen dat airco bijgevuld moet worden?
HMG
nee, dan is er een elektronisch probleem bijvoorbeeld met een van de kleppen in het kachelhuis. Misschien kan je wel een verschil in temperatuur voelen tussen links en rechts. Wanneer je aircosysteem leeg is krijg je geen melding.
renzo
moeten ze dat dan uitlezen om te herstellen?
renzo
en kun je dan wel gewoon mee doorrijden?
HMG
De auto zal aan de computer moeten om uit te lezen waar de storing vandaan komt. Je kunt er gewoon mee doorrijden. Mocht de recirculatie klep dicht zitten dan zal het niet zo aangenaam zijn, ook niet wanneer de temperatuur verreweg van comfortabel is. Als je er verder niks van merkt, good luck.
renzo
bedankt voor info
renzo
is dat een duur grapje? enig idee?
HMG
Voor het uitlezen van de auto staan vaste prijzen, zal +/- 35 euro zijn.
Over de reparatie die daar op zal volgen is niks te zeggen.
J
heb ongeveer het zelfde gehad, bleek dat de airco vloeistof vervangen moest worden, voila probleem
Black Sheep: There's always one crazy motherfucker in the family
DinanT
Ik heb dat ook regelmatig de laatste tijd met die 2 oranje lampjes...
De airco heb ik vorige week dus maar laten controleren bij de specialist, moest inderdaad wat bijgevuld worden (was ook in twee jaar kennelijk niet naar gekeken bij de servicebeurten....)
Storing blijft echter, schijnt iets te zijn met een luchtklep-positie-sensor onder m'n dashboardkastje....
Airco doet verder wat ie moet doen, dus dan maar af en toe knipperende lampjes...
renzo
Hoi
Inmiddels laten checken wat voor foutmelding.
Blijkt
- 222 positiesensor luchtverdeelklep signaal te groot is.
- 212 tempratuurklep stelmotor/pos. sensor signaal te groot.
Heeft iemand het zelfde gehad?
Weet iemand beetje hoe duur dat is?
renzo
Ik heb eens zitten zoeken op dit topic. Lees ook dat er vaak wordt gesproken over een weerstand in het kachelhuis die dan kapot is?
Is deze makkelijk te vinden? Heeft iemand misschien een fotootje van waar ik kan zoeken hoe de weerstand eruit ziet?
En kun je deze doormeten of kun je zien of hij kapot is, alvorens een nieuwe in te steken.
