Hallo allemaal,
Mijn 6 pitter loopt nu op 5 pitjes, cilinder 4 doet niet mee. heb de bougie vervangen en de bobine gecheckt. Is volgens mij het probleem niet aangezien ik ze even heb omgewisseld. Wat zou het kunnen zijn?
960
Tsja je hebt vonk en benzine nodig. Als Vonk het verschil niet maakt, kan er iets met de injector zijn. Doet cil 4 helemaal niet meer mee of maar een klein beetje? En hoe heb je dat uitgevonden? Maw is het een motorprobleem (koppakking, zuigerveren etc) of een injectie? en dan is de injector stuk of juist de kabel die m aanstuurt...
- Fat Rat
[flauwmodus]v700r schreef:950 dus
Bij jou zit er dan zeker een gat in de bodem om je voeten door te steken??[/flauwmodus]
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
S80 D5 '02(MY03)
- Fat Rat
mwah je hoeft denk ik geen roffel als je een zijdezachtezes hebt...
Maar zoals de Mafia zegt, als het onsteking niet lijkt te zijn, dan houdt je over of injectie of andere interne kwalen...
Ik zou zeggen haal je injector los en test of er brandstof uitkomt, zo ja misschien compressie meten oid...
S80 D5 '02(MY03)
S80 D5 '02(MY03)
- Fat Rat
de 700 in je forum naam duidt naar mijn idee dan op een 7 serie zonder(werkende) cillinders, dus nam maar aan dan dat het een flinstones wagen was oidv700r schreef:Fat Rat schreef:[flauwmodus]v700r schreef:950 dus
Gat in de bodem???!!!
S80 D5 '02(MY03)
S80 D5 '02(MY03)
Ik denk toch een ontsteker.
heb er nog wel 1 liggen.
0615834694
Groet Hans
0615834694
Groet Hans
- Msuidgeest
Probleem was toch de injector? Dat ben ik ergens tegengekomen op een andere plaats op internet.
