cd error hu-803
- Rogier64
Hoi Woger, het betrof wel een HU603 en de dealer is Harrie Arendsen in Zevenaar.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
- Woger
Ik heb al besloten dat ie stuk is. De verkoper zegt dat ie helemaal goed was toen ie hem verscheepte (hij komt uit engeland). Dat is natuurlijk niet te controleren. Wel vreemd dat ie een CD-R er in liet zitten.
De €240 is inderdaad incl. BTW.
S40 2.0 Lpi - 1996
V70 2.5D - 2000 - Fasttech
C70 Cabrio T5 - 1999
- Armin
Na van alles geprobeerd te hebben heb ik dit vandaag dus ook maar gedaan.ovlovs60 schreef:tja niet echt een antwoord op mijn vraag gekregen. Dus zelf maar eens wat geprobeerd. Ik heb de hu-803 uit het dashbord gehaald en vervolgens de achter kant open gemaakt(en gebogen) en daar zag ik de cd die niet gelezen kon worden. Deze heb ik vervolgens voorzichtig met een schroevendraaier naar voren gedrukt zodat deze uit de sleuf van de cd speler kwam. En de klus was geklaard.
De CD heb ik er heel voorzichtig uitgekregen en een andere cd erin geprobeerd te doen. Wat ik kon zien was dat de lade van CD-1 (die helemaal onderin zit) aan de rechterkant los zit. De CD wordt ook helemaal niet gelezen.
Ik baal er enorm van want ik heb de set van de week pas binnengekregen en alles werkt behalve de CD-speler.
Ik heb de verkoper al een mail gestuurd of we er iets mee kunnen, dus maar hopen dat we eruit kunnen komen.
Volvo V60 T3 R-Design geartronic Power Blue
Volvo V60 1.6 drive summum met de looks van een R-design Black Sapphire metallic zwart leer
Volvo C70 2.4i automaat Stone Black Cacao leer summum
Volvo XC70 2.4t automaat Dark Blue Pearl zwart leer met alle lines erop
Volvo S60 2.4 Stone Black handgeschakeldedition
Volvo 850 T-5 Estate handgeschakeld Dark Blue Pearl/blauw leer
Volov 850 T-5 Sedanautomaat Regent Red/zwart leer
- Armin
Na niet meer te kunnen wachten tot de verkoper misschien eens zou kunnen gaan reageren heb ik de radio maar uit het dashboard gehaald.
Ik had zoiets bij mezelf kapotter dan dit kan het toch niet. Ik ben gelukkig handig, en deins niet achteruit om iets uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten, dus al het nodige gereedschap bij elkaar te hebben gezocht, de radio maar uit elkaar schroeven.
Nu kwam ik er ook achter dat er al eens aan gesleuteld was aangezien al het een en ander verbogen was (een beetje een lompe boer die eraan gewerkt had).
Ik heb de bovenkant van de CD-wisselaar eraf gehaald en heel voorzichtig mijn CD eruit geschoven. Toen weer de radio aangesloten en kijken wat er gebeurt.
De wisselaar denkt dat er 4 CD's in zitten (volgens het display) en wisselt alleen maar CD-3. Druk ik op de eject knop nadat ie zegt CD-error geeft ie CD-1 terug en gaat weer lezen, dit doet ie tot CD-4 (ook al zit er geen CD in).
Dus radio er weer in mee naar binnen.
Nu blijkt dat CD-4 niet in de geleider ligt en hangt er los bij. Na een beetje pielen heb ik 'm in de geleider.
[/img]
Weer terug en nog steeds CD-error met het hele bovenstaande verhaal. Gelijk (alles ligt toch al open) de CD lens met een wattenstaafje en wat alcohol gereinigd.
Nu blijkt aan de ander kant hetzelfde te zijn met CD-1, CD-2 en CD-3. Dus ook hier weer heel veel geduld en voorzichtigheid alle laders in hun geleiders te hebben gekregen het moment van de waarheid.
HIJ DOET HET!!!!!!
Zelfs eigen gebrande CD's leest ie gewoon.
Mocht er iemand zijn die het niet aan durft om 'm zelf te repareren en geen zin heeft om een vermoegen neer te leggen voor een ruil toestel, kan je me gewoon een PB sturen. Ik geef geen garantie dat ie het doet maar ik wil er best naar kijken.
[/img]
HIJ DOET HET!!!!!!
- Armin
Even een vraag ter verduidelijking voor mezelf, want ik heb zoveel gelezen over het aanmelden van een HU-radio. Ik heb de mijne dus ingebouwd en werkt nu perfect, echter doen de achtergrondverlichting van de knoppen het niet. Dus zal de radio geactiveerd moeten worden op het CANbus systeem wil ik ook mijn stuurwielbediening werkend krijgen.
Als je achtergrond verlichting het NIET doet, krijg je de radio dan ooit aangemeld op het systeem (zover ik weet kwam de radio een jaar later ter wereld)?
Ik heb een speaker die ik wil gaan aansluiten als center speaker, ik heb alleen geen kabel liggen dus zal die zelf moeten gaan aansluiten. Nu zag ik in een schema dat ie op de radio op stekker A op pin 10 wn 11 zou moeten aangesloten worden. Is dit dan de voedingsstekker waarop die dan moet komen te zitten?
- Armin
Vanavond maar het avontuur aangegaan met de centerspeaker, deze moest inderdaad op pin 10 (+) en pin 11 (-) van de groene stekker achter op de radio.
Zit ik nu nog steeds met de vraag over het software gebeuren. Binnenkort maar eens langs de dealer rijden.
- Armin
Vandaag is de S60 bij de dealer geweest en hebben ze de software voor de radio in de auto geladen.
Alles werkt nu, en het lijkt zelfs of de radio zuiverder klinkt dan ie voorheen was.
- aertssenhjc
Klopt. de bass klinkt ook een stuk dieper. Heb je de stuurbediening al? Ik heb er nog eentje over. tevens een cruise-control schakelaar.
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- Oceanracer
Wat lees ik nou? Je hebt een stuurbediening over? Voor de radio? En dat moet ik hier lezen? NOU JAAAAAAAH....
Ehhh, wat kost ie?
Ehhh, wat kost ie?
- Armin
Lag het toch niet aan mijn gehooraertssenhjc schreef:Klopt. de bass klinkt ook een stuk dieper. Heb je de stuurbediening al? Ik heb er nog eentje over. tevens een cruise-control schakelaar.
De stuurwielbediening heb ik al een tijdje liggen (zit er zelfs al in, ook al werkt ie niet), alleen het kabeltje niet. De Volvo dealer zegt 'm alleen te kunnen leveren in een kit met de houder en de schakelaar. Dus dat kabeltje moet ik nog ergens zien vandaan te halen.
- aertssenhjc
Het is niet het kabeltje wat je nodig hebt maar een heel nieuw frame+cruise-controlschakelaar!! daar zit jou audio schakelaar aangelust. (zie afbeelding)
Ik heb deze nog wel liggen voor je.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- Oceanracer
Hey, dat CC-knopje is heel anders dan het mijne!
Volgens mij een S60 stuur.Oceanracer schreef:Hey, dat CC-knopje is heel anders dan het mijne!
- aertssenhjc
KLopt
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- Oceanracer
Goh, moet ik daar ook nog op letten...
- aertssenhjc
@ oceanracer: Pas sinds kort hor
@ Armin: nog interesse? anders gaat hij via MP weg Ik heb al een aantal bieders hiervoor. Graag hoor ik van je.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- aertssenhjc
Nou ik ben nu ook aan de beurt. Ik had ool een CD-error en ook de stoute schoenen aangetrokken en de zaak uitelkaar geschroefd. alles goed en wel dus ook alle cd's eruit gejopt. sluit ik em weer aan in mijn auto..wat denk je......geen verlichting.....niks.....(:violent3: ) cd erin gedaan en jahor....weer een cd error. heel voorzichtig lopen prullen met aansluitingen etc...maar helemaal niets!!! ten einde raad dus....
iemand een idee???
iemand een idee???
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- Oceanracer
Doet de radio het nog wel dan, of werkt die na je operatie ook niet meer?
- aertssenhjc
jawel de radio werkt nog wel. de rest niet meer.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- Oceanracer
Met "de rest" bedoel je de 4-wisselaar in de unit zelf of de wisselaar achterin?
