V70 vergrendeling achterbank.
chalith
Beste volvo liefhebbers,
Ik ben onlangs van een 850 naar een V70 II overgestapt, en ben tegen het volgende kwaliteitsprobleem aagelopen.
1 helft van de bank kreeg ik niet meer ontgrendeld om neer te klappen.
nu heb de nog werkende zijde gedemonteerd en zo ontdekt hoe ik de zaak kan ontgrendelen zonder de boel te slopen.
duw voorzichtig de plastic kap waar de ontgrendelknop op zit omhoog en steek een lange heel dunne schroevedraaier tussen de kap en de bekleding in bovenste, en buitenste hoek, aan de zittingzijde.
duw hiermee de hevel naar achter die de grendel bedient.
de leuning komt nu los en de kap kan worden verwijderd.
blijkt en stuk van de bedieningsknop afgebroken. Nu heb ik een 12 bij 12 bij 12 mm U vormig beugeltje gebogen en met een M3 boutje vastgezet op de plaats van het ontbrekende stuk.
voilá, kind kan de was doen.
gr
Gerrit
JPV70
Bedankt Gerrit. Nuttige tip mocht het ooit voorkomen.
Groet Jeroen
Voorn
JPV70 schreef:Bedankt Gerrit. Nuttige tip mocht het ooit voorkomen.
Groet Jeroen
Zeker. Goede doehetzelver :evil:
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Volvo XC70 2.4 D4 AWD Summum Polar+ bj 2016 345.000 km
Pan European ST1100 bj 1993 135.000 km
Ex volvo:
Volvo 245 GL bj 1991 625.000 km
Volvo V70 D5 Geartronic bj 2005 527.000 km
Gast
chalith schreef:duw voorzichtig de plastic kap waar de ontgrendelknop op zit omhoog en steek een lange heel dunne schroevedraaier tussen de kap en de bekleding in bovenste, en buitenste hoek, aan de zittingzijde.
gr
Gerrit
Hier heb je natuurlijk ook foto's van, ter verduidelijking. :P
PeterSoestV70
Nu had ik hetzelfde probleem, maar opgelost met een u-vormige hard plastic pijpklem. Ruw maken met de dremel en met hardplastic lijn vastzetten. Alleen 1 probleem: er wordt weer volop ontgrendeld maar de veiligheidsriem zit nu vast. Iemand een idee hoe die beveiliging werkt? De riem loopt alleen maar indien de leuning in de vergrendeling zit. Foppen door met een schroevedraaier de vergrendeling te activeren werkt niet.....
2024 Volvo EX30 ER
2018 Volvo XC60 T5 R design
2005 Saab 9-3 2.0t Vector Cabrio
2019 BMW i3 120ah Executive
2018 Volvo XC40 T4 R-design
2012 Volvo XC70 D5 AWD Summum+
2008 Volvo V70 2.0D Ocean Race
2001 Volvo V70 2.4
1998 Volvo S70 2.5 Exclusive
WillemJan
Hmm ik heb hetzelfde by mijn auto, vanavond maar eens proberen met deze methode en kijken of er foto's van te maken zijn.
Voor het vervoer
V70 MY 2002 LPI 476.000 km
Voor de lol
Citroen DS 21 I.E. H Pallas 1970
Yamaha GTS 1000 a 1993
Honda SS50
haagcaab
bij mij is ook het brede deel van de achterbank niet meer naar beneden te krijgen. Zijn er foto's?
mvg,
Joost
BMW Z4, roadster 3.0 zescilinder (2002)
MG MGA, zwart (1959), met een 1800 MGB motor uit 1968
Peugeot 404 berline uit 1964
en een donkergrijze Volvo p1800s uit 1964 met koehoornbumpers (RHD) uit 1964
