Loshalen dashboard en middenconsole
EdwinnieV40
Beste lui,
Heb nu een jaartje een V40 uit jan. 2000. De standaard Volvo Radio voldeed niet meer en is vervangen door een vdo dayton radio. Hier zit ook een CD wisselaar bij. De vraag is nu hoe ik de middenconsole en/ of het dashboard los moet maken om met de kabels aan de slag te kunnen.
MaVe
Met volgende twee links zou je al een stuk verder moeten zijn:
http://www.miketdi.de/faq/40/bel_kla.htm
http://www.miketdi.de/faq/pdf/mk_x40.pdf
Volvo V40 1.9D 102HP 08/2000 (Phase 2)
Volvo C30 1.6D DRIVe Kinetic 01/2009
Volvo V50 1.6D DRIVe Start/Stop Business Edition 09/2011
Volvo V60 D2 Momentum Business Motion Pack 08/2014
Volvo V60 D3 Momentum 02/2019
EdwinnieV40
hartelijk dank
had inmiddles op het forum deze link ook al gevonden
Nigel
Kom ik zo ook bij die ventilatieroostertjes boven in je middenconsole?
Bij mij is het linker luchtroostertje gammel, kan hem niet meer dichtzetten, dus er blaast nu altijd lucht uit :)
menjo
Die luchtroostertjes krijg je er gewoon uit zonder dat je iets anders moet verwijderen. Je moet alleen wel voorzichtig zijn om het zonder iets te beschadigen te doen. Hij zit gewoon aan beide zijkanten geklemd als je de zijkanten wat naar binnen buigt komt ie er wel uit.
Nigel
Heb je het dan over de unit zelf of alleen het roostertje?
Ik weet niet waar de afsluitklep van 't roostertje zit, als dat daar achter gehuisvest is gaat het me lukken :)
menjo
Oh hmm, alleen de roostertjes. Maar als je de plaat van de verwarming er af trekt, dan de roostertjes er uit haalt en dan boven aan de schroeven er uit draait krijg je volgens mij die hele behuizing los. Dat is iig de manier om bij de alarmlicht schakelaar te komen.
Nigel
Ah oke, met gedoseert geweld losmaken dus.. ik ga kijken wat er loos is, bedankt voor de adviezen!!
Nigel
Hmm, oke, 't roostertje kwam eruit, maar ik moet de rest er ook nog uitpeuteren. Dat lukt dus nog niet, heb je misschien nog een tip hoe de hele unit eruit komt? Het lijkt alsof die ergens aan vast zit, ik krijg er verder ook niets van los helaas.
menjo
aan de bovenkant achter waar de roosters eerst zaten zit(ten) volgens mij 1 of 2 schroeven, die moeten ook los.
Nigel
Ah, probeer ik het morgen nog een keertje.
Die roosters loshalen is al geen makkelijk karwei, na 10 jaar wordt dat plastic wat minder vergevingsgezind (breekbaar dus :( ). Misschien moet ik op zoek naar een stel nieuwe roostertjes :P
