Probleem ruitenwisser
Alles over de 440 / 460
MartijnAG
Hoi allen,
Ik heb een probleem en hoop dat iemand me hier kan helpen. Ik ben even met de auto op en neer geweest naar Parijs, geen enkel probleem en hij was verdomde zuinig! Maar toen wilde ik m'n voorruit schoonmaken en ging het mis met de ruitenwisser. De wisser aan de bijrijderkant kwam in rustpositie steeds iets hoger, niet hoe hij normaal wist. Dit had tot gevolg dat op een gegeven moment de ruitenwissers in elkaar raakten omdat die aan de bijrijderskant steeds meer richting de bestuurder ging. Iemand enig idee waar dat aan kan liggen?
1994 - Volvo 440 1.8i GLE
ArjenM
Dat hij los zit en daardoor "verplaatst". Bij de ruitenwisserarm zit een dopje met daaronder een moer. Ruitenwisser in de goede positie zetten, moer met dop 13 aandraaien en klaar!
MartijnAG
Thanks! :D
MartijnAG
Net even gedaan en getest en hij doet het weer goed! Bedankt.
ArjenM
Dank je. :)
