Ik heb nu een 7-polige aansluiting. Deze wil ik omzetten in een 13-polige. Via via weet ik nu dat alleen al de aanschaf van de doos met draden 170 euro kost. Het eropzetten is ongeveer 1.5 uur werk heb ik mij laten vertellen. Vervolgens moet de auto nog een update krijgen (geen extra kosten).
Al en met al 220 euro om van 7 naar 13 polig te komen :? .
Is dit herkenbaar voor jullie?
Van 7 naar 13-polig
- V70 T5 assen
Een normale prijs voor een kabelboom , kijk maar eens wat die van een vw golf kost is allemaal redelijk vergelijkbaar.
Sinds de komst van CAN bus is het niet meer plug and play met wat krimp dingen bij de achterlichten.
Als je het alleen wilt doen voor een mistlicht op de caravan er zijn lichten in de handel die werken met de ''vaste" 12 volt v/d caravan en een afstandsbediening in de auto.
Of dit legaal is geen idee , maar wel veel voordeliger.
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- Grimm
Van mijn dealer begreep ik dat er meerdere opties zijn om een caravan met 13 polige stekker toch te laten werken op een 7 polige aansluiting aan de auto. Het schijnt mogelijk te zijn het mistachterlicht aan te sluiten op de pool die normaal gebruikt wordt voor de constante voeding. Deze constante voeding wordt vervolgens gekoppeld aan de dimlichten. (Voordeel van een Volvo: de dimlichten doen het altijd zolang je het contact aan hebt)
Overigens heb ik geen idee van de prijs van een dergelijke ingreep en of het opweegt tegen een nieuwe kabelboom.
2017 - v90 D3 Momentum MY 2018 - Intro line - Family line - Twilight Bronze
2015 - 2017 v70 D2 Momentum MY 2014 - Business pack pro - Roofrails - Sunblinds - Saville Grey
2009 - 2015 v70 LE 2.0D limited edition MY 2010 - Plus line - Sunblinds - Black stone
2005 - 2009 s40 2.0D Momentum MY 2006 - Titanium grey
2003 - 2005 Citroen Saxo 1.1 MY 1998 - Blauw
- Thijs
Ik heb het gewoon voor de €220 laten doen. Werkt gewoon goed, je hebt een extra constantestroomdraad en je hoeft niet te "knoeien" aan de bedrading. Met weer een adaptertje kan je de 7 polige aanhangertjes gewoon aansluiten, en alles werkt ook daarop dan naar wens en wet!
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
- Msuidgeest
Niet flauw bedoeld maar soms is het toch prettig om een oud ding te rijden.
Ik heb zelf de 7-polige vervangen door een Jeager en dat werkt uitstekend met constante plus, schakelende plus, mistlamp en achteruitrijlamp.
- Whitesmoke
Ik geloof dat ik eruit ben. Ik laat het maar gewoon doen. Kost wel wat maar je hebt er jaren (storingsloos) plezier van.
Bedankt voor jullie reacties!
ik zou het niet bij de dealer doen, ga naar een automaterialenzaak en koop een kabelboom voor een volvo ben je voor 60 euro klaar. Het monteren is een fluitje van een cent kan bijna met de ogen dicht koop hem dan van bosal en je krijgt er een duidelijke beschrijving bij en een relais en zekering. Hij hoeft alleen maar naar volvodealer om er voor te zorgen als je een caravan erachter hebt dat het mistachterlicht van de auto niet gaat branden met caravan erachter.
Volvo V70 D5, Triumph TR6
- Jan W
....en als je dan toch (naar mijn mening terecht!) kiest voor "een echte kabelboom 13 polig", ga dan direct voor ééntje met een Multicon WEst -stekker.
Daar kun je dan later van alles & nog wat inklikken zonder met adaptertsetjes te hoeven fröbelen (bijv. oude aanhangertjes met een metalen stekker, boedelbakken met een moderne kunststof stekker, fietsendragers, paardentrailers, caravans et cetera).
Zo'n Multicon WEst kost misschien bij aanschaf één à twee tientjes méér dan een Jaeger (met dat schuif/klik -systeem), maar zo'n adapterkabeltje kost dat ook. Uiteindelijk ben je dan zowat hetzelfde geld kwijt en hebt later geen gedoe!
Succes!
JanW
Succes!
JanW
V 70 T5 in Silver met Offblack Select.
Voorzien van Estate-, Comfort- en Elegance-line.
Verder 's zomers op 17' Almathea, maar 's winters op 16' staal...
Dat ben ik dus niet met je eens.
In het begin werkt het goed, maar na enige tijd krijg je toch last ivm corrosie en ik zie nog een heleboel karretjes die een metalen stekker hebben. Ook dan gaat het niet werken.
Daarbij de meeste caravans zijn voorzien van een Jeager stekker. Dus gewoon Jeager kopen, verloop kost iets van € 8,-.
- Jan W
'T zal allemaal best wel, hoor.....AlexV70 schreef:Dat ben ik dus niet met je eens.
Ik denk dat je de oude Multicon (...zonder WEst -Welt Stecker) op het oog hebt -die gaven in het -grijze- verleden nog wel eens problemen.
In elk geval past een Jaeger van de aanhanger op de Multicon WEst van het trekvoertuig en (juist) nièt andersom.... Met de Multicon WEst kun je dus alle kanten uit, hetgeen ook de strekking was van mijn eerdere betoog.
Let in elk geval bij montage van zo'n Jaeger stekkerdoos op: "metalen" stekkertjes op oude aanhangertjes op een "nieuwe", pas aangelegde Jaeger-stekkerdoos op de Volvo (....mèt dure CANbus èn dure boordcomputer) kan "zomaar" een total-loss van de automobiel opleveren..... Vervanging van de computer (..en de rest van de electronica) kan dan uiteindelijk méér kosten dan de waarde van het totale voertuig. Dat risico loop je dus nóóit met de Multicon WEst....
Lees maar eens: http://www.caravanhandboek.nl/ (en dan verder naar "stekkers").
Een Multicon WEst mist weliswaar de borging van de Jaeger (de 'kwartslag draaiing -maar, eerlijk zeggen: hoe vaak valt een stroomstekker er feitelijk uit??'), maar met normaal onderhoud doet-ie het (bij mij althans op de laatste voertuigen gedurende de laatste -pak beet- 10 jaar) altijd. Dat onderhoud beperkt zich dan overigens om éénmaal per jaar de pinnen even schoon te maken en het geheel even in te spuiten met iets als WD40 of zo. Meer niet....
Greetz,
JanW
P.S.
Dat Jaeger de markt op caravangebied zowat in handen heeft zegt feitelijk niets en komt louter door de prijsstelling.... Immers: alle euro'tjes tellen voor de fabrikanten! Het geeft overigens te denken dat "de top" in caravanland in principe een Multicon WEst pleegt te monteren -of de klant moet per sé zo'n Jaeger willen, natuurlijk. En er zijn nog maar een paar grote caravanfabrikanten over: dus eenmaal binnen = binnen (zo werkt dat nueenmaal). Het zegt mijns inziens niet veel over de uiteindelijke kwaliteit.
Toch belangrijk dat Jeager de markt heeft. Mede gezien de kwaliteit niet zo verwonderlijk.
Nooit storingen en ik kan nagenoeg elke caravan er achter hangen.
- Msuidgeest
ehhh JanW: dat Jaeger de markt beheerst, komt door de Duitse caravan-producenten. Die leveren hun spullen 13-polig af met Jaeger en aangezien Duitse caravans hier heel behoorlijk verkocht worden ...
Vorige maand heb ik een orginele volvo bekabeling met 13 polige stekkerdoor gekocht bij de volvo dealer inclusief een TRM aanhangereenheid)een klein kastje waar stekkertjes ingaan )
Kosten ongeveer 110 euro incl btw.
Aansluiten is echt plug en play. Org volvo handleidingen Het is echt kwestie van stekkertjes in elkaar clicken. Dus absoluut geen hogere wiskunde.
Software ivm mistachterlamp 5 euro bij de dealer.
- Roeland
Dit is dus absoluut niet zo. Jaeger past nooit op West, en West niet op Jaeger zonder verloopstukken. Verloop van een West-auto naar een Jaeger caravan is bijna niet te krijgen zodat je alsnog met de gebakken peren zit.Jan W schreef: In elk geval past een Jaeger van de aanhanger op de Multicon WEst van het trekvoertuig en (juist) nièt andersom.... Met de Multicon WEst kun je dus alle kanten uit, hetgeen ook de strekking was van mijn eerdere betoog.
66 - 740 2.3t - 850 2.5 GLT - V70XC Classic - V70II D5 - 460 1.8i + V70XC - V40 2.0t + XC90 D5 - V70
- Voorn
De caravanhandelaar heeft net een Jaeger stekker op mijn caravan gemonteerd. Beste omdat het storingsvrij werkt volgens hem
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Volvo XC70 2.4 D4 AWD Summum Polar+ bj 2016 410.100 km
Pan European ST1100 bj 1993 135.000 km
Ex volvo:
Volvo 245 GL bj 1991 625.000 km
Volvo V70 D5 Geartronic bj 2005 527.000 km
________________
Huidig:
Ex volvo:
- Whitesmoke
Ik heb een Jaeger laten monteren en een verloopstekker gekocht. Op deze manier kan ik alles aansluiten, wel zo handig.
- Oceanracer
Kip (in mijn ogen de betere caravan) levert de caravan inderdaad af met een Multicon West.Jan W schreef:Dat Jaeger de markt op caravangebied zowat in handen heeft zegt feitelijk niets en komt louter door de prijsstelling.... Immers: alle euro'tjes tellen voor de fabrikanten! Het geeft overigens te denken dat "de top" in caravanland in principe een Multicon WEst pleegt te monteren -of de klant moet per sé zo'n Jaeger willen, natuurlijk.
Nu ook nog?Oceanracer schreef:Kip (in mijn ogen de betere caravan) levert de caravan inderdaad af met een Multicon West.Jan W schreef:Dat Jaeger de markt op caravangebied zowat in handen heeft zegt feitelijk niets en komt louter door de prijsstelling.... Immers: alle euro'tjes tellen voor de fabrikanten! Het geeft overigens te denken dat "de top" in caravanland in principe een Multicon WEst pleegt te monteren -of de klant moet per sé zo'n Jaeger willen, natuurlijk.
Volgens mij niet.....
- Oceanracer
