Te hoog oliepeil
Geleverd vanaf 2003
jooohooo
Ik heb een probleem met mijn Volvo V50 2.0D 2006. Het oliepeil staat enkele centimeters boven het maximum. Om uit te sluiten dat ik ooit per ongeluk teveel olie had toegevoegd, heb ik de olie afgevuld en vervangen door nieuwe, met de exact juist hoeveelheid. Na enkele weken hetzelfde probleem: zeker 3 centimeter boven het maximum. Het is geen koelvloeistof, dat peil blijft ongewijzigd. Dus ik denk dat het diesel is.
De erkende volvodealer weet niet wat het kan zijn en spiegelt me voor dat het vinden van een oorzaak en oplossing nogal een kostbare zaak kan worden. Kortom hij heeft geen idee.
Wie kan me helpen en heeft enkele tips????
Ik heb geen idee wat dit bij forumberichten doet, een V50 uit 1996 lijkt me ook wat oud, maar ik zal dit even verhuizen naar het V50 gedeelte...
fjrene
kan heel veel zijn zuigerveren klepgeleiders karter onluchting enz enz
Nightfire
Wanneer meet je he olie peil?? De auto moet een tijdje stil gestaan hebben voordat je dit doet? Staat de auto ook horinzontaal??
Weet het verder ook niet....
Volvo V50 2.4 momentum
Volvo S40 1.8 MY04 momentum
Volvo V40 1.8
Volvo 460 1.8 DL
D.M
Bij volvo heb ik dit nog niet meegemaakt, weet wel dat bij VAG dieselmotoren de hogedruk-pomp kan gaan lekken.
Hierdoor stroomt er diesel de motor in met als gevolg een spontaan hoger olie niveau.
Vaak ging dit gepaard met een sterk vervuild brandstoffilter.
Naast dat er diesel in de olie kwam, kwam er ook olie in de brandstof.
Gr. Dennis
Terug naar “S40 - V50 series”
