hallo
ik heb in mijn s80 1999 een raar probleem
als ik de bak in zijn achteruit zet werken de remlichten (op het derde remlicht na) niet meer zet ok hem in drive heb ik geen probleem
iemand een idee mischien wat het zou kunnen zijn
gr ronald
geen remlicht in achteruit
HansEindhovenV70
Is normaal, anders zie je niks in donker bij achteruit en de rem ingetrapt
- Battlecruiser
Het controlelampje "kapot licht" gaat alleen branden als er 'n lamp links (of rechts) kapot is.
Zijn zowel de lampen links als rechts kapot, dan brandt het controlelampje niet. Het werkt nl. op spanningsverschil tussen links en rechts.
De defecte remlichten kunnen veroorzaakt zijn door:
a) check de lampenzekeringen links achter het linkerachterlicht.
b) alle remlichtpeertjes zijn kapot.
c) fout in bekabeling, stekker los o.i.d.
Volvo Rules the Road
HansEindhovenV70
Als je een storing krijgt is het met bijna 100% zekerheid je remlicht relais!
