Vervangen LPG tank bij defecte pomp???
Jurrie
Na onderzoek bij technocenter is mij verteld dat de complete LPG tank (Vialle uit '98, bij Vialle tanks na '98 zou dit niet hoeven) vervangen moet worden, omdat de pomp niet altijd goed werkt. Kan iemand bevestigen/ontkennen dat dit inderdaad moet. :?
Ludo
is het een ringtank?
welk type deksel zit er dan op je tank?, een rond of vierkant?.
Jurrie
Heb er weinig verstand van, maar er zitten spanbanden rond de tank en een ronde pomp bovenop.
Ludo
wat ik bedoelde is of het een verzonken tank is, dus op de plaats van het reservewiel.
dus zoals deze?:
of is het een cylindertank achter de achterzetel?.
zoals deze?:
Ramon&Ramon
oud type tank is compleet vervangen!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ramon&Ramon
ze staan weleens op marktplaats
Ramon&Ramon
er zijn twee types cylindertanken!!!!!!!!Met een rond of een rechhoekig deksel.............
Ludo
Ramon&Ramon schreef:oud type tank is compleet vervangen!!!!!!!!!!!!!!!!!
hoe kom je daarbij?.
Ramon&Ramon
je weet wat een losse pomp kost met montage erbij?
Dus een goeie gebruikte is denk ik een betere oplossing en goedkoper.
Ludo
er zijn ook mensen die deze pompen herstellen.
je krijgt een als nieuw exemplaar terug, mét uit en inbouw is dat dan nóg beterkoop als een gebruikte 2é hands. :wink:
Jurrie
Het is een tank die achterin de auto ligt (en dus niet op plek reservewiel). Van de foto herken ik de tank zelf, maar de opbouw (pomp?) is rechthoekig (ongeveer 20 x 10)
Jurrie
zelfde rechthoekige exemplaar als op de foto is te zien bij de tank op de plek reservewiel
Ramon&Ramon
een kennis van mij heeft het laatst laten doen,een gereviseerde pomp,
was kwijt325 euro,tel uit je winst.
Jurrie
Technocenter heeft het over 600 a 700 euro. dat scheelt nogal wat. Ik denk dan eerder aan revisie. Kan die kennis nog nadere info geven??
Ludo
Jurrie schreef: Van de foto herken ik de tank zelf, maar de opbouw (pomp?) is rechthoekig (ongeveer 20 x 10)
dit is inderdaad een eerste type, met LPE 3 computer.
die kun je alleen maar vervangen.
opletten met een gereviseerde te kopen, als die bedoeld is voor LPE 4 of later werkt het niet!.
Ramon&Ramon
Er staan op Marktplaats vaak complete tanks voor 150 euro met garantie.
Ramon&Ramon
Op marktplaats met garantie voor 150 euro
Ramon&Ramon
Die site doet alles dubbel...:)
Jurrie
Oke, bedankt
Terug naar “Techniek overig”
