Suizende ramen
Raynay
Aan de bestuurderskant komt er een suizend geluid van de bovenkant van de ramen. Iemand een idee wat je hier tegen kunt doen?
Alvast bedankt,
-Raynay
Oceanracer
Suizen wordt veroorzaakt door:
- Versleten deurrubbers (rubbers vervangen)
- Niet goed sluitende ramen (ramen laten afstellen)
- Kier tussen de buitenspiegel en het portier (tochtstrip aanbrengen in de kier)
De laatste komt zeer vaak voor en is zeer eenvoudig zelf op te lossen.
Succes
Raynay
Helaas, geen gesuis van de buitenspiegel. Dit getest met afplakken.
Als ik tijdens het rijden mijn raam naar beneden doe, vervolgens weer omhoog en 'raam-omhoog-knopje' vasthoudt, dan is het gesuis voorbij. Als ik het knopje loslaat, zakt het raam een stukje en het suizen begint weer.
Bij de garage hebben ze mijn ramen gereset middels de computer. Echter zonder resultaat.
Zijn het dan de rubbers? of zijn er andere manieren van het stellen van het raam?
Alvast bedankt,
-Raynay
Oceanracer
Nee, het resetten zou afdoende moeten zijn. Ik ben door mijn opties heen. Iemand anders?
Noof
Dakrails?
groet, Olav
Volvo V70 2007 (MY2008) 2.5T Geartronic Momentum met Prins LPG-installatie
Volvo V70 2005 2.4d Geartronic Momentum
MG B roadster MkI 1964 - Britisch Racing Green
Volkswagen Golf III 1997 1.9 TDI 110pk Milestone Sport
Renault Clio 1.6
Peugeot 205 1.1 accent
V70 T5 assen
Het zit in het raam ,zegt de topic starter immers knopje vast houden geluid weg , dan ligt het niet aan de dakrails :)
Deurpaneel eraf en de boel op speling controleren en evt. beter afstellen.
Ducati 944 ST2 1998
degids
Ik denk dat het raam wat scheef in de geleider zit.
V70 T5 A5 MY2002 Mobility line
Mercedes Benz E320 Kombi V6 MY2001
Noof
V70 T5 assen schreef:Het zit in het raam ,zegt de topic starter immers knopje vast houden geluid weg , dan ligt het niet aan de dakrails :)
Daar heb je gelijk in.
Over deurpaneel eraf gesproken:
Is er op het forum ergens een "how to"-gedeelte, waar we elkaar met foto's kunnen laten zien hoe je iets demonteert?
Ik ga de binnenkant van de achterklep los halen omdat de bovenkant los zit en rammelt op klinkerweggetjes. Kan prima wat foto's maken van hoe schroefjes en zo zitten. Mocht er stiekem ergens een listig iets zijn en ik breek iets af, dan hoeven anderen dat niet nog ook een keer te doen.
Zo iets zeg maar:
http://mbworld.org/forums/c-class-w204/ ... t-how.html
groet, Olav
Renault Clio 1.6
Raynay
Het is opgelost. De garage heeft de bovenkant van het portier iets naar binnengesteld.
Gast
Dat is knap.
Je bedoeld zeker dat ze de knie even in het portier hebben gezet. :P
Raynay
steven460
'Mooi wark'
En nu rollen maar!
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
Voorn
AlexV70 schreef:Dat is knap.
Dat denk ik ook 8)
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Volvo XC70 2.4 D4 AWD Summum Polar+ bj 2016 420.100 km
Pan European ST1100 bj 1993 135.000 km
Ex volvo:
Volvo 245 GL bj 1991 625.000 km
Volvo V70 D5 Geartronic bj 2005 527.000 km
