alarm V70
RVL
Klopt het dat de achterklep te alle tijden geopend kan worden en dan het alarm afgaat (nee ik heb geen apart cilinderslot op de klep) Ik vind het prima dat het alarm werkt maar dat de klep dan easy opengaat dus minder. Het instructieboekje geeft hier geen uitsluitsel over.
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
BlackSapphire
Ik geloof dat ik je vraag niet goed begrijp.
Roel
RVL
Bij het verlaten van de auto druk ik op de vergrendeling. Mijn zoon opende enkele minuten erna de achterklep (die dus gemakkelijk open ging) en het alarm gaat aan. Mijn vraag is dus: staat de klep altijd open en is het alarm de enige beveiliging?
Ries van Lomwel
bart simpson
slot kapot, het moet aangestuurd worden door de CV (dus ook door het alarm) en moet dan gewoon op slot zitten
Volvo for life
BlackSapphire
Bart zegt het al. Inderdaad, de achterklep moet niet zomaar open kunnen als de vergrendeling er op zit.
Roel
RVL
Bij mij dus wel. Ik heb dus een probleem (ik ga maar eena wat draden en/of zekeringen checken) of hebben jullie nog een tip
Bedankt tot zover
Ries van Lomwel
Voorn
Ja inderdaad. Wanneer de auto op slot is gezet kun je de achterklep niet zomaar openen.
Op mijn afstandbediening zit wel een knop met een achterklep. Wanneer ik die 2x lang indruk kan ik de achterklep openen zonder de auto geheel van het slot te halen. De achterklep op slot gaat weer door LOCK in te drukken. En alles is weer op slot.
Behalve natuurlijk de klep van de tankdop. Die gaat 10 minuten later pas op slot. :P
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Volvo XC70 2.4 D4 AWD Summum Polar+ bj 2016 410.100 km
Pan European ST1100 bj 1993 135.000 km
Ex volvo:
Volvo 245 GL bj 1991 625.000 km
Volvo V70 D5 Geartronic bj 2005 527.000 km
RVL
centrale vergrendeling werkt, zekeringen goed, knop achterklep reageert niet (althans ik hoor niets alleen het alarm weer dat afgaat) dus bart heeft vrees ik gelijk; het slot zelf is kaduuk.
Ries van Lomwel
Hans oet Twent
Ha ha ik had het slot vd tankdop eruit gehaald en bij de Volvo dealer en nieuwe besteld. Zegt ie dood leuk dat deze pas later op slot gaat. Wel heel bijzonder toch? Hij zou gelijk op slot moeten.
Soon; C70 T5 Tourer My' 12 een onbegrensd 2e HANSje een "Empty Nest Volvo"
Oceanracer
Hans oet Twent schreef: Hij zou gelijk op slot moeten.
Nu kun je tanken nadat je de auto hebt afgesloten.
RVL
vandaag een (werkend) ruilmotortje van de sloop aangesloten op het slot van de achterklep maar niet sluiten dus. Ergens zit dus een breuk in de kabel en ik denk in de buurt van het scharnier want daar gaat de draad door heen ? Nou heb ik toch weer wat te doen het weekend.
Iemand nog tips want ik ben meer een sleutelaar en geen electricien.
Ries van Lomwel
V70 T5 assen
Gaat vaker kapot ter hoogte van het scharnier .
Ducati 944 ST2 1998
niesman
dat van het slot op de tankdop, ga ik zo ook maar eens checken, dacht namelijk dat deze bij mijn auto ook defect was. Ik wist niet dat het slot tien min later dicht ging, ben benieuwd! zal wel prettig zijn als dat gewoon nog werkt.
xc70
V70 2.4 140PK (2001) verkocht
RVL
Ik heb de bedrading gecontroleerd en inderdaad een breuk ter hoogte van het scharnier. De klep vergrendelt weer!
Ries van Lomwel
Oceanracer
Zelf gerepareerd?
RVL
Normaal blijf ik als mechanisch ingestelde af van alles wat vonken trekt maar dit keer wel zelf gedaan.
Ries van Lomwel
Oceanracer
Dus het is goed te doen? De dealer vervangt veelal de kabelboom aldaar. Jij bent met de soldeerbout en tape bezig gegaan?
RVL
Het blijft dus wel een noodreparatie en het kan best zijn dat de kabelboom tzt geheel vervangen moet worden
Ries van Lomwel
