Onze Volvo 440 1.8 i automaat uit 1996 heeft een probleem met starten als de auto enige tijd gelopen heeft. Als de motor warm is moet er tussen de 4 en 8 keer gestart worden voordat de motor aanslaat. De startmotor functioneert wel en er is verder geen storing. Garage weet het niet en heeft bij de beurt wel de bougies vervangen.
Er is geen probleem met de koude start. auto start meteen
Heeft iemand advies
alvast bedankt
Startprobleem bij een warme motor
wpee
benzine filter al eens vervangen?
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Volvo4life, that's sure!
Volgens mij is het benzinefilter al ontvangen.
Ik heb wel wat gelezen over het vliegwielsensor maar niet gezien of dit specifiek heeft te maken met het starten als de motor warm is
in ieder geval bedankt
'94 - '96: 440 1,9TD
'96 - '00: V40 1.9TD
'00 : V40 1.9d 115 pk Europa
'01 - '03: S40 1.9d Europa
'03 - '04: V40 1,9d Sportsline
'04 - '07: S60 D5 blackstone met 17";
'07 - '09: S60 D5 met 18";
sept '09: V70 2.4d Geartronic Limited Edition, plusline
Ramon&Ramon
klepspeling controleren!
Nee, de auto heeft geen gasinstallatie gehad.
Zou het misschien de startonderbreker kunnen zijn?
Ramon&Ramon
uit laten lezen misschien een optie ipv raden?
Klepspeling is belangrijk bij de 440 motoren,maar uit laten lezen brengt misschien de oplossing...
wpee
Zorg dat je zeker bent van benzine toevoer
Kun je het alarm/startonderbreker even overbruggen?
Wat je nog nodig hebt behalve een ronddraaiende motor (stratmotor doet het) is:
1) brandstof
2) ontsteking
3) juiste ontstekingstijdstip
Overigens als het probleem ALTIJD zo is als je beschrijft, dus "met koude starten gaat het goed", zou ik niet verwachten dat het in een slechte stekkerverbinding zit.
1) brandstof
2) ontsteking
Wim
Koude start is echt nooit een probleem. Gisterenavond start de auto pas na 6 pogingen maar als de motor start loopt de auto perfect.
mijn vrouw belt straks met de garage en gaat jullie voorstellen bespreken.
Probleem is opgelost! De injector is vervangen en nu rijdt de auto weer helemaal prima.
