Verschil bevestigingen deur
Alles over de 440 / 460
Volvo440ever
Hallo allemaal,
Kan het paneel van een deur met electrische ramen op een deur die geen electrische ramen heeft?
Zijn er dingen waar ik rekening mee moet houden?
Groetjes
Volvo 440 Polar 2.0 Sport `97
SchoutenCC
- Je kunt de schakelaars niet in de deur laten zitten, anders blokkeer je het bedieningsmechanisme van het handmatige raam. De schakelaar moet er dus uit.
- Er zit in het paneel met elektrische bediening geen gat voor de zwengelarm van het handmatig verstelde raam. Gat snijden dus.
Al met al, het paneel an sich past wel, maar je zit met een groot gapend gat en je moet een ander gat maken dus het ziet er niet uit...
De Volvo 440 1.8i (bijna) Top-Line Ambiënte (MY '95) is exit. De Saab 9000 CS 2.0-16v (MY '93) is ook ter ziele gegaan. All hail to: Jaguar S-type 3.0 V6 (MY '00)
Volvo440ever
Hallo Zark3,
Zie dat ik mijn vraag een beetje onduidelijk heb gesteld (sorry)
Ik heb een auto met electrische ramen voor. De linker voorportier is beschadigd en heb eentje in dezelfde kleur gezien op de sloop. Deze deur komt uit een auto met handmatige ramen. Mijn vraag is dus: Kan ik mijn paneel op de deur van de sloop zetten? Zijn alle bevestigingen gelijk etc?
Sorry voor het misverstand :oops:
PS: Gefeliciteerd met jullie kleine meid, geniet ervan.
Groetjes
SchoutenCC
Dus als ik goed begrijp wil je alleen "het metaal" van de sloop gebruiken en je eigen interieurpaneel? Dat is geen enkel probleem, je zult alleen wel ook je raammotortje moeten omzetten plus alle eventuele dingen die in jouw deur wel aanwezig zijn en in de nieuwe niet (elektrische spiegels, centrale vergendeling). Raamgeleider (verticale staaf) zit vast met twee bouten boven en twee moeren onder, raammotor met ik meen drie boutjes. Zet eerst je raam half open, dan kun je ook bij de twee boutjes komen die je raam aan de geleider bevestigen. Raam los, motor+geleider uitnemen en wisselen met de donor. Om het deurpaneel zelf los te halen moet je even zoeken, daar zijn genoeg topics over die alle schroefjes/klemmetjes aanwijzen :)
PS: bedankt :)
Volvo440ever
Klopt, ik heb zelf leer in de auto, en die panelen zijn anders dan die met een stoffen interieur, vandaar. Ben blij dat ik alles over kan zetten. De kans dat ik nu een goede deur vind is veel groter. Bedankt.
