Volvo 1.8i startprobleem
Alles over de 440 / 460
VolvoGecko
geachte volvo fans.
Hierbij een oproep aan een moedeloze jongen waarvan zijn geliefde auto niet wilt starten.
Ik heb geen vonk op de bougies.
Heb nieuwe bobine erin gezet en nieuwe krukassensor ( bdp sensor ) erin gezet. Hierna hopend op een ronkende 1.8i sound.
Maar die bleef achterwege.
De start motor wordt wel aangeslingerd.
Wat kan het nog meer zijn?? :cry: :cry:
Bas
SchoutenCC
Bougiekabels?
Verdelerkap/rotor?
De Volvo 440 1.8i (bijna) Top-Line Ambiënte (MY '95) is exit. De Saab 9000 CS 2.0-16v (MY '93) is ook ter ziele gegaan. All hail to: Jaguar S-type 3.0 V6 (MY '00)
VolvoGecko
heb de verdelerkap los gehad en ziet er nog goed uit..
de rotor draaid nog en bougiekabels zien er ook nog goed uit.. heb ze doorgepiept en dat werkt nog prima deluxe..
het rare is dat de benzine pomp ook niet werkt..
Volvo 460 1.8i 224.000 km half leer
ziepej
De benzinepomp wordt aangestuurd door een relais dat op zijn beurt gevoed wordt via een zekering.
Dit circuit controleren.
Als het goed is....................moet je het goed laten.
VolvoGecko
eerst dacht ik dat het het contactslot zou zijn. na wat meten bleek het een startrelais te zijn. deze zitten bij de bijrijderskant onder het dashboard.
heel gemakkelijk te vervangen, oude eruit nieuwe erin.
start weer als een zonnetje.. :P
die 1.8i kan weer lekker blaze:D
