Inlaatpijp + pics 29/09/2009
Hans oet Twent
Ik kom tot de ontdekking dat de inlaatpijp los zit. Hij loopt vanaf het luchtfilter over het motorblok naar achteren. Als het goed is zit deze pijp met een oog vast aan het motorblok. Wel dat oog is er deels af. Nu ben ik in Enter geweest om te kijken of ze zo'n ding ook hebben liggen, nope dus.
Volgens mij is het materiaal aluminium toch? Ik zou er dus met popnagels een hoekje van alu op kunnen poppen en het weer vast zetten.
Ja ik weet dat is bak en braad werk. Zaterdag ga ik mijn Sunblinds ophalen en zal gelijk bij de dealer ff laten checken wat zij er aan zouden kunnen doen en wat een nieuwe `pieppe` kost.
Indien jullie andere oplossingen hebben graag!
aertssenhjc
Even een fototje erbij a.u.b.
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Wim J
hoe krijg je het zou netjes/proper onder de kap? Hier een grote zand- en stofboel.
Toyota Hilux DC Lounge 2016
XC70 D5 MY2008 Summum, Dynaudio Premium sound met subwoofer, +410309km
XC70 MY2004 2.5T, Vialle LPI, 221000km sold !
Hans oet Twent
@Wim,
Thnx voor je compliment.
Zo was ut;
Zo is ut;
piotrV70
WD40, goed spul ! :)
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
Hans oet Twent
Graag weer even on-topic;
Zijn er techneuten die een antwoord zouden kunnen maar vooral willen geven op mijn vraag? Kan ik eea vast poppen met een alu hoekje? (uiteraard uit het zicht... maar dat mag helder zijn)
Gast
Ik zie even niet wat nu los zit.
Hans oet Twent
AlexV70 schreef:Ik zie even niet wat nu los zit.
Alex,
Bovenste foto in dit topic staat een rode pijl of iets wat daar op lijkt. Boven de punt zit een gat waar een bout in moet. links van dat gaat zie je nog een deel wat op d epij zit. Dat was ooit rond waardoor de je depijp vast aan het blok kan schroeven. Dat zit nu dus los.
Gast
Oke, maar uit de foto kan ik het (nog steeds) niet halen.
Heb je nog meer foto's?
Johan s60
Even vragen aan iemand die aluminium kan lassen
RVL
Hans, Natuurlijk zou het wel werken door te poppen maar wat kost zo'n onderdeeltje nou helemaal? Ik zou het gewoon bestellen
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
Hans oet Twent
Wordt vervolgd. Gisteren bij de dealer geweest. Magazijn laat mij weten weat zo'n ding gaat kosten.
Er is natuurlijk wel een andere optieen dat is een nieuwe beugel er aan lassen en weer terug plaatsen. Ik heb inmiddels zo'n ingang gevonden.
Hans oet Twent
RVL schreef:Hans, Natuurlijk zou het wel werken door te poppen maar wat kost zo'n onderdeeltje nou helemaal? Ik zou het gewoon bestellen
Kosten ca 85 euro. Ik heb er naar één besteld. Wurm hem er zelf wel onder....
Hans oet Twent
Zo pijp vervangen en een paar pics genomen van oud en nieuw.
De oude vervangen pijp;
Zoals het was. Hier hoort een oog te zitten om de pijp aan het motorblok vast te monteren. Het oog is volledig weggesleten.
De pijp zoals het hoort;
De totale pijp inclusief de nieuwe flexibele slangen.
Ik heb de oude flexibele slangen laten zitten. Je weet immers nooit als je stekkers los gaat trekken wat er dan gebeurt. De nieuwe zal ik maar bewaren. De oude pijp laat ik reviseren en is straks weer als nieuw. Het oude boutje waar de pijp mee vast hoort te zitten aan het blok hebben we per ongeluk terug gevonden. Helaas ligt de nieuwe ligt nu ergens onderin..... Een kleine resonantie zou nu weg moeten zijn....
sbv
Wat waren de kenmerken ? een resonantie ? een trilling ?
donald1957
85,00 euro voor alleen dat pijpje ? Zeker verguld van binnen ?
Kick
Ik vind het ook een erg hoog bedrag. Maarja.... Volvo hè ;)
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
Snellebaksteen
Idd stevig aan de prijs voor een buisje. Zie ik op de foto een middenstandaard van een BMW motorfiets?
Dummy's love Volvo's!
940 2.3 LPG 1992, 850 2.5 10v LPG 1994, V70 D5 2003 Blackstone, Estate-line, Comfort-line, V60 D6 PiH 2014 Pearlblack, Summum, winterline, Saaie Silver S40 '99 on the Side
Hans oet Twent
@SBV;
Het was een resonantie, vervelend geluid en een tussen de oren gevoel dat ding zit los, en moet dus vast.
@donald1957;
Tja inderdaad 85 euro compleet met de rubber manchetten erbij.
@Kick;
Klopt, kan er niks anders van maken.
@Snellebaksteen;
Geen BMW, maar een inmiddels klein beetje gekietelde Honda Pan European ST1300. (Iets meer lucht en betere brandstoftoevoer. meer NM onderin...)
delangem
Heb ik ook gehad en iid zat deze bij mij ook los. kon deze bij mij ook vast zetten en heb daarna ook meteen even de buis schoon gemaakt van roet, en loopt de motor ook meteen een stuk beter en is iets vlotter
Volvo V70 D5 Geartronic MY2005
Opel Kadett C coupe MY 1978
Volvo V40 2.0 MY 2003
Volvo V40 2.0 MY 1999
