Ik krijg sinds een tijdje een melding op het display: EMISSIES SERVICE VEREIST. Ben dan ook naar de garage geweest om te laten uitlezen, het systeem gaf de melding lambda aan (welke code precies weet ik ook niet). Nou ja ze hebben de lambdasonde voor de katalysator in ieder geval vervangen a € 340,- (hetgeen volgens hun het probleem was) en de boel reset.
Diezelfde middag kreeg ik nadat ik de auto ergens had geparkeerd en een paar uur later terugkwam na het starten echter weer dezelfde melding. Ben dan ook weer teruggeweest bij de garage en ze hebben er nogmaals naar gekeken, het bleek weer dezelfde melding (code) te zijn, echter ze konden mij niet vertellen waar het aan lag.
Ik moet maar weer een nieuwe afspraak maken zodat ze de auto een grondig konden onderzoeken.
Nadat ze de boel weer gerest hadden ben ik naar huis gereden, het gekke is dat de eerste paar dagen de melding gewoon wegbleef echter na een tijdje verscheen hij gewoon weer op het display.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Misschien iets met de boordcomputer of bedoelt de auto iets anders met deze melding? Hoor het graag.
Groeten Laurent
Melding emissies service vereist > lambda (S60 2.4 140pk)
- Bigdog
Laurent,
Hebben ze ook naar de injectoren gekeken ?
Als deze veruild zijn krijg je deze melding ook en met dezelfde intervallen.
Groeten,
Hans
Groeten,
Hans
- quattroman
Laurent,
Ik heb het ook gehad en heb het zo opgelost. Maar aangezien je dealer ook al alles heeft reset kan het zijn dat het voor jou niet werkt maar kan geen kwaad lijkt me.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ht=#344534
gr.Q
gr.Q
S60 2.4T Geartronic - BSR - Sachs Performance.
- runnuh
ik kreeg dezelfde melding met een niet goed vastzittende slang in het lucht inlaattraject
daar kwam m'n dealer alleen pas achter nadat ze m'n luchtmassameter hadden vervangen
groeten René
V70 T5 geartronic Summum Bj2005
V40 1.8i tragomaat tussendoorbak Bj1996
VW Lupo 1.4 16v kantelende zuiger editie Bj1999
S80 2.5T aut. Summum Bj2004
S80 2.4 170pk Bj2000
S40 phase I 2.0 16v 136pk Bj1996
VW golf III 1.8GL 75pk Bj1992
