Klasse 3 alarm stuk ?
gigs
Ik heb sinds enige tijd een Volvo V70 (bj 2005). Daarin is een klasse 3 alarm gemonteerd. Ik heb de bewegingsdetectie ín de auto getest en het werkte...... tot een paar weken geleden. Sindsdien gaan de richtingaanwijzers niet meer -eenmaal- aan als ik op de "LOCK" knop van de afstandbediening druk en werkt de bewegingsdetectie in de auto ook niet meer. Als ik de deuren met sleutel opendoe terwijl het alarm "op scherp" staat, gaat het alarm wél af. Wat kan hier aan de hand zijn? Hoe vindt bijvoorbeeld de bewegingsdetectie plaats?
slagschip-s60
Bewegingssensor zit in het afdekplaatje in de hemel .
Bij mij hielp het door de motorkap een keer open en dicht te doen om de
richtingaanwijzers weer eenmaal te laten knipperen bij het op alarm te zetten met a,b
V60 cross country 2023 Silver Dawn
V70 T5 assen
Detectie gaat doormiddel van ultrasoon , verder net wat de schrijver hierboven vermeld motorkap opnieuw sluiten.
Ducati 944 ST2 1998
Berrie
_________________
Misschie rare vraag maar waar in de hemel zit het sfdekkapje dan, is dat bij de binnenspiegel in de buurt of verder naar achteren?
Berrie
slagschip-s60
In het midden van de auto zo ongeveer boven de hoofdsteunen van de voorstoelen,als je het er voorzichtig afhaald zie je op het kapje de sensor
geklemd zitten
Succes
Gast
Motorkap openen en met een flinke smak dicht laten vallen.
Succes verzekerd. :P
gigs
Heren,
ik dank u zeer voor de tip: het werkte ! Dit alles onder het motto "vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan!".
slagschip-s60
Fijn dat de adviezen nuttig waren.
Hans oet Twent
Gigs,
Ik herken en erken jouw verhaal. Bij mij exact hetzelfde. Ik heb alleen geeidee of d ebewegingsensoren werken maar dat even terzijde. Ga er wel van uit dat ze het doen.
Soon; C70 T5 Tourer My' 12 een onbegrensd 2e HANSje een "Empty Nest Volvo"
slagschip-s60
Hans in de auto gaan zitten met sleutels uit contact. dan sluiten met a.b even wachten en ga dan maar eens verzitten.
als het goed is hoor je wel of je sensor zijn werk goed gedaan heeft.
gigs
je moet dan wel ca 30 seconde wachten.
Gast
gigs schreef:Heren,
Welke tip was de goede? :P
gigs
motorkap open en weer dichtgooien.
