Mijn volvo 440 geeft geen continu-stroom. Hij geeft alleen stroom als de auto op contact staat. Dit is vrij lastig, want zowel de centrale deurvergrendeling als het binnnenlampje doen het niet. Er is waarschijnlijk met de bedrading van de auto geknoeid. Nu wil ik vooral de CV weer laten werken, misschien door een draadje te trekken vanuit de accu. Maar waar zit de CV aansluiting? Waar is het punt waar ik een draadje in kan doen zodat het weer werkt:P
Gittan
Geen continu-stroom volvo 440 (1994)
- SchoutenCC
De /officiële/ aansluiting voor CPV is een zespolige zwarte stekker (vanaf 1995 tienpolig) met daarin twee bruine draden, eenmaal rood-bruin, eenmaal geel-zwart en eenmaal grijs-groen als ik me goed herinner. Deze zit bij je linkervoet in de a-stijl. Handgreep van de motorkapontgrendeling eraf schuiven, kapje verwijderen (1 schroef), voetbeschermingsplaat verwijderen (3 splitpennen) en dan omhoog grabbelen, waarschijnlijk ongeveer ter hoogte van de achterkant van je zekeringskast. De plus van de CPV is meen ik de rood-bruine, daar moet constant 12V op staan.
Let wel, als je zegt dat eraan geknoeid is kan dit dus heel anders zijn...
De Volvo 440 1.8i (bijna) Top-Line Ambiënte (MY '95) is exit. De Saab 9000 CS 2.0-16v (MY '93) is ook ter ziele gegaan. All hail to: Jaguar S-type 3.0 V6 (MY '00)
- erik-hakkers
+1 dit klopt met bovenstaande teks toen ik vrijdag met de elektrische ramen bezig ging
moest een nieuwe kabelboom en die sluit je aan op de zwarte stekker met ook bovengenoemde draden die naar de zekeringkast heenlopen en massa
volvo 480 forum
volvo 480 1.7 es 1987 kleurcode 305
volvo s70 2.5 10v 1998
- Gittan123
dank.
Ik heb de zes polige stekker gevonden, met een soort klein "kastje" aan het eind. Alle draden zitten erin. Alleen staat er geen constant 12V op de rood bruine draad, of enkele andere draad.
De CPV werkt wel, op contact dan, dus alles zit goed aangesloten, alleen is waarschijnlijk ergens de constante stroom richting de CPV/binnenverlichting doorgeknipt.
Wat is het handigste om te doen? Aparte draad trekken recht naar de cpv? Dan heb ik alleen geen binnenverlichting, wat niet zon groot probleem is, maar toch.
Volvo 440, BJ 1994 (phase 2)
Opties: weinig
222500 km (Verkocht)
Volvo 440, BJ 1995.
Opties: airco, elek. ramen, half lederen bekleding etc.
172000 km
Opties: weinig
Volvo 440, BJ 1995.
172000 km
- erik-hakkers
volgens mij hoort op geel zwart stroom te staan check eens de zekering en anders even de masse checken als die nog wel goed is
volvo 480 forum
- Gittan123
de massa is nog goed, en er staat op geen van de draden stroom, met contact uit dan.
Opties: weinig
Volvo 440, BJ 1995.
172000 km
Opties: weinig
Volvo 440, BJ 1995.
172000 km
- SchoutenCC
Loopt je klokje eigenlijk nog wel of krijgt die ook geen stroom?
Volgens mij is bijna alles via het contactslot aangesloten (uitgezonderd dynamo, startmotor). Ik zou dan kijken of de draad die normaal op de "ruststand" van het contactslot is aangesloten, nu op de bedrijfsstand van het contactslot is aangesloten.
- Gittan123
Klokje krijgt ook geen stroom. En de draad die normaal constant stroom geeft vanuit de accu is doorgeknipt:S Ik zal morgen naar het contactslot kijken of dat inderdaad is omgedraaid ofzo. Maar vermoed dat dat het ook niet is. Anders draadje trekken met zekering ertussen, doet in ieder geval de CPV het weer.
Opties: weinig
Volvo 440, BJ 1995.
172000 km
Opties: weinig
Volvo 440, BJ 1995.
172000 km
- SchoutenCC
Let bij het heraansluiten er wel op dat het waarschijnlijk met een reden is gedaan... Mogelijk heb je dus ergens bijv. lekstroom.
- Gittan123
ja dat is mogelijk. Ik heb alleen nog geen reden kunnen vinden. De bedrading zit namelijk nog wel netjes, het ziet er niet uit of er veel meer gedaan is. Ik ga het maar gewoon proberen met een draadje, kijken of dat werkt. Anders weet ik het ook niet.
Opties: weinig
Volvo 440, BJ 1995.
172000 km
Opties: weinig
Volvo 440, BJ 1995.
172000 km
- Gittan123
Ja dat is ook een idee. Ik weet alleen niet waar die draad normaal heen loopt. Ik zie alleen een afgeknipt stuk draad op de accu zitten....
Misschien weet hier iemand waar die draad in de auto komt, dan kan ik die verlengen en weer aansluiten.
Opties: weinig
Volvo 440, BJ 1995.
172000 km
Opties: weinig
Volvo 440, BJ 1995.
172000 km
- Live4Volvo
Hij loopt als het goed is (als je voor de auto staat)
Rechts langs het luchtfilter, verpakt in plastic naar het schutbord toe
en duikt in de buurt van het relais-kastje het dashboard in.
Volvo 460 1.8i - 1996 R.I.P.
BMW 316i 1.8i - 1986 verkocht
Volvo 440 1.8i - 1995 Verkocht
Porsche 944 2.5i - 1984 Verkocht
Ford Mondeo 1.8i 16v - 1996 Ingeruild
Suzuki GSX 600 F 0.6 - 1992 Verkocht
Volvo S40 2.4 - 2004 Ingeruild
Volvo V50 D2 - 2011
Volvo 340 1.4 GL - 1992
Volvo 340 1.4 GL - 1991Verkocht
Volvo 440 1.8i - 1996
Volvo V70 2.4T - 2003
Suzuki GSX650F 0.65 - 2009
Volvo V50 D2 - 2011
- Live4Volvo
Volvo V50 D2 - 2011
Volvo V50 D2 - 2011
- Gittan123
ja dank je, ik ga morgen even kijken hoe dat bij mij loopt, vandaag nog geen tijd voor gehad.
Opties: weinig
Volvo 440, BJ 1995.
172000 km
Opties: weinig
Volvo 440, BJ 1995.
172000 km
- Gittan123
Ik heb even gekeken, maar alle kabels lijken gewoon goed te lopen.
Ik heb een sterk vermoeden dat het iets met het contact slot is, want bij 1 keer draaien met de sleutel, gaat alleen de blower aan. Volgens mij moet die pas aangaan bij 2 keer draaien (dus als de waarschuwingslampjes ook branden).
Hoe hoort het te zitten bij het contactslot? En kan ik die stekker,kabel er uittrekken, die in het slot zit?
Opties: weinig
Volvo 440, BJ 1995.
172000 km
Opties: weinig
Volvo 440, BJ 1995.
172000 km
- Gittan123
Er lag nog een plusdraad (zelfgetrokken door vorige eigenaar), als ik die aansluit op de CPV doet ie het!
1 probleem alleen: ook de waarschuwingslampjes op het dashboard gaan aan (olie, rem, temp. etc.) dus ik begrijp er helemaal niets meer van.
Als iemand hier een idee heeft wat het kan zijn hoor ik het graag!:p
Opties: weinig
Volvo 440, BJ 1995.
172000 km
Opties: weinig
Volvo 440, BJ 1995.
172000 km
- SchoutenCC
Die waarschuwingslampjes dat is zeer waarschijnlijk een massaprobleem... Blower bij stand I is volgens mij wel goed.
