Toch even 2 vragen:
pikkie van tankklep-opener is gebroken : is dit eenvoudig te vervangen?
handremhendel in interieur zit helemaal los ( handrem werkt niet) : is dit makkelijk vast te zetten of is de kabel vermoedelijk gebroken ?
Groetjes, Peter
FrankS60 schreef:Het kan ook goed zijn dat die niet is afgebroken maar nu ingetrokken is omdat hij van het slot is. Als je hem op slot zet en eventjes wacht hoor je nog een klik, dan zou als het goed is die vergrendeling dicht moeten gaan. Soms werkt het motortje erachter ook niet helemaal goed maar grote kans dat hij wel degelijk werkt als je het wat tijd geeft. Loop anders eens naar je auto toe als je ergens heen gaat en hij al een tijdje op slot heeft gestaan, en probeer dan het klepje eens uit.
Die handrem kan allerlei oorzaken hebben, ik weet niet hoe handig je bent maar anders even naar de garage er mee.
