Tankklep van mijn V70 blijft vergrendeld en dat is lastig als de tank bijna leeg is. Is er iemand weet hoe de klep ontgrendeld kan worden en of dit euvel vaak voorkomt.
Zijn er mensen die meerdere problemen met de vergrendeling van de V70 gehad hebben (heb zelf inmiddels slot achterklep moeten vervangen, de REM computer is vervangen omdat de achterportieren spontaan uit de vergrendeling sprongen en nu weer problemen met de tankklep vergrendeling)
tankklep
- Oceanracer
Niesman, weet je zeker dat ie echt niet op stot gaat? De tankklep sluit immers 10 minuten nadat de auto is afgesloten, zodat je gewoon kunt tanken met je auto op slot. Eerst even checken voor je het slot gaat vervangen. Je zou hier namelijk niet de eerste zijn...
niesman
Oceanracer, dat had ik ook al ergens gelezen, maar na een paar uur was de klep nog niet dicht. Inmiddels ook even naar zekering 8 gekeken, deze is nog goed. Ik heb achter de tank klep, binnen in de auto wel ergens een los stekkertje zitten, moet anders het slot maar ee nkeer los schroeven.
xc70
V70 2.4 140PK (2001) verkocht
- Oceanracer
Ik ben ze zelf nog niet tegen gekomen. Maar zou dat voordeliger zijn dan een nieuw slot/motortje voor de klep?
- Welles
Bovendien zit je dan met een extra sleuteltje aan je bos...
S40 1.8 | 1997
- Sailor
Even hierop inhakend: ik werd erop gewezen dat mijn tankklep open zwaait met bochten naar links. Blijkt dat de plastic haakjes (waar achter het veertje zit) zijn afgebroken. De veer staat dus niet meer op spanning. Heeft iemand dit wel eens gehad en is het makkelijk zelf te verhelpen als ik bij de dealer zo;n plastiekje bestel?
Volvo XC70 2.5T 'Ocean Race' (BJ 2006)
Volvo V70 2.4T 'Ocean Race' (BJ 2002)
Waslijst B-merken
Waslijst B-merken
niesman
ik zou zelf ook voor de goedkoopste oplossing willen gaan, als dat een dop met sleutel is geen probleem, die laat ik dan wel ergens in de auto liggen, zodat ik niet nog ergens een extra sleutel aan heb hangen.
@sailor, geen ervaring met een loszittende tank klap in de bochten, na een ritje door de wasstraat staat ie wel vaak open.
obrasp
Heb hetzelfde euvel gehad. Mijn garage heeft het destijds gerepareerd. Weet niet meer precies wat het heeft gekost, maar het was volgens mij hooguit een paar tientjes. Lijkt me zelf idd ook goed te doen.Sailor schreef:Even hierop inhakend: ik werd erop gewezen dat mijn tankklep open zwaait met bochten naar links. Blijkt dat de plastic haakjes (waar achter het veertje zit) zijn afgebroken. De veer staat dus niet meer op spanning. Heeft iemand dit wel eens gehad en is het makkelijk zelf te verhelpen als ik bij de dealer zo;n plastiekje bestel?
- Oceanracer
Toevallig net na de vakantie ook gehad. Kosten bij de dealer: € 10,00Sailor schreef:Even hierop inhakend: ik werd erop gewezen dat mijn tankklep open zwaait met bochten naar links. Blijkt dat de plastic haakjes (waar achter het veertje zit) zijn afgebroken. De veer staat dus niet meer op spanning. Heeft iemand dit wel eens gehad en is het makkelijk zelf te verhelpen als ik bij de dealer zo;n plastiekje bestel?
JohnW
Had ik ook 2 maanden geleden. Wordt voor 19,04 Euro door Volvo dealer gerepareerd.Sailor schreef:Even hierop inhakend: ik werd erop gewezen dat mijn tankklep open zwaait met bochten naar links. Blijkt dat de plastic haakjes (waar achter het veertje zit) zijn afgebroken. De veer staat dus niet meer op spanning. Heeft iemand dit wel eens gehad en is het makkelijk zelf te verhelpen als ik bij de dealer zo;n plastiekje bestel?
- Peterd54
Ik heb een jaar geleden hetzelfde probleem gehad. In de bocht zwaaide de tankdop open. Blijkt een veel voorkomende volvokwaal te zijn.
Je kan het ook simpel met een kabelbindertje verhelpen. Dit staat ergens op dit forum met foto's beschreven. Wat mij betreft een simpele en goede oplossing, die ik heb toegepast.
Maar het klopt, voor 10 euro heb je het orginele onderdeel weer vervangen. Dat heb ik onlangs laten doen, toen het mij gelukt was om de hele tankdop te forceren. (Was er na het tanken langs/tegenaan gelopen, terwijl deze open stond. Toen was de hele boel echt ontzet/afgebroken, maar gelukkig toch nog simpel te maken)
XC70 D5 AWD , geartronic 2004 met 193 PK
Gast
Ja, zo doe je dat:
- Oceanracer
Bij mij is hij niet bij het pijltje afgebroken, maar bij het lipje wat halverwege de bovenste pijl te zien is.
RVL
in alle gevallen prima zelf te repareren met de juiste volvo onderdelen. Ik heb die lompe veer al voor het eerst gezien in de 740 en 940 en in de V70. Maar hoe is het met onze topic opener? Al een nieuw motortje en slot aangeschaft ?
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
gas op de plank
Hallo collega volvorijders,
Ik heb vandaag een soortgelijk probleem gehad,alleen ik had een ernstig lege tank en toen ik op de laatste druppels het tankstation had gehaald bleef het klepje dicht en wat ik probeerde hij was en bleef dicht. Ik ben toen naar de dichtsbijzijnde volvo dealer gegaan ( met dank aan tomtom live). En met een nieuwe motortje voor de tankdop ontgrendeling en 140 euro lichter ben ik met zwetende handen terug gegaan naar voorgenoemde tankstation om vervolgend 69,5 liter te tanken.
groeten Dennis
groeten Dennis
jpwg001
goedkoop onderdeel en gemakkelijk zelf te doen. voor 2 tientjes is het bij de dealer gefixt zelfs.Sailor schreef:Even hierop inhakend: ik werd erop gewezen dat mijn tankklep open zwaait met bochten naar links. Blijkt dat de plastic haakjes (waar achter het veertje zit) zijn afgebroken. De veer staat dus niet meer op spanning. Heeft iemand dit wel eens gehad en is het makkelijk zelf te verhelpen als ik bij de dealer zo;n plastiekje bestel?
