vandaag me draagarmen vervangen, helaas is 1 fuseekogel rubber ingescheurt
iemand tips om deze het makelijkste vervangen op een brug?
hij zit aan de onderkant met 1 bout/moer vast en i nde fusee met 2 kleinere bouten?
moet er nog meer los om hem te vervangen?
fuseekogel vervangen rechts
Ramon&Ramon
geen orginele draagarmen dan zeker?
- hadico
Fuseekogel zit met 'splaines' vast in de schokdemper is wel te vervangen maar je moet opletten met monteren dat je hier een stuk speciaal slaggereedschap voor nodig hebt om hem in de demper te monteren/centreren.
Zet je hem erop en je draait alleen de twee bouten in de demper aan dan bestaat de kans dat je alleen de bevestigingoren verbuigt, de draagarm kun je met een stevige spanband iets naar onderen trekken om wat meer ruimte te krijgen let wel op dat homokineet niet uit elkaar valt doordat je hier teveel aan trekt of haal hiervan de centrale bout los in de naaf om wat meer speling te krijgen door de as naar binnen te drukken.
