Hallo , ivm een beschadigde onderspoiler van een phase 2.
Wil ik graag weten hoe ik de voorbumper los kan maken en waar ik specifiek op moet letten voordat ik kabels en andere dingen kapot kan maken .
Ik wil zelf het bijrijders deel van de spoiler vevangen door een reeds in kleur gespoten nieuw exemplaar .
Met de bumper gemonteerd lijkt het vervangen een lastige klus ( dus heb ik gekozen de bumper er maar af te halen ), en eenmaal gedemonteerd kan ik de hopeloze hoeveelheid steenslag eens bijwerken zoniet bijspuiten !!!
Ik neem aan dat ik moet beginnen met de connectors van de mist lampen en de sidemarkers en dan de koplamp wis/was installatie .
Maar dan ..... , waar zitten de rest van de bevestigings bouten / schroeven ?
( PS bodemplaat is al los , dus schroeven en pluggen zijn al verwijdert )
Graag zie ik reacties tegemoet ......
Bumper losmaken ph2 voorzijde
- fred peters
RVL
wellicht dat je hier wel wat info vind http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
- fred peters
Ik heb even gekeken , maar er staat niet veel over het (de)monteren van een bumper in ....
In idergeval bedankt voor de tip !!
Fred
Fred
Bart Giesen
-Alle schroeven in de wielkast (links en rechts voorzijde uiteraard)
-Sidemarkers eruit
-Heb je wissers t.b.v van je koplamp?
-Bodemplaat eraf, dan zie je daar 2 chassisbalken. In beide balken zitten 2 grote gaten, waarin 2 bouten zitten (dus in totaal vier) die je bumper op de plaats houden
Hier zie je de 2 (vierkante) voorzijden van die balken;
-Sidemarkers eruit
- fred peters
Oke ! Ik zie dat dit een ph1 is .
Maakt dat geen veschil qua demontage ?
V40 Ph2 2001 Dessert Wind Metallic--->V40 Ph3 2004 Metallic grijs
- fred peters
Dus de volgorde is ;
Connectors sidmarkers los
Connectors mistlampen los
Koplamp reiniging installatie los
Schroeven wielkasten los
Bodemplaat los (bouten en pluggen)
4 x grote bouten los in chassisbalk
- fred peters
Even een vraag tussendoor : moeten de polen van de accu niet losgehaald worden ?
Ivm mogelijk activeren van de airbags met het (de) monteren van de bumper ?
Volvodriver86
Om de onderspoiler te monteren/demonteren hoef je in principe de bumper niet los te halen. Je kunt er namelijk zo bij. Heb zelf ook reeds de onderspoiler gemonteerd.
Owner of a... Volvo 460 2.0i Luxury, Volvo S40 102pk Europa Elegance, Volvo s60 2.4 170pk.
