Hoogteverstelling koplampen
Wolfs XC
Vanochtend kwam de garage erachter dat de hoogteverstelling van de koplampen niet goed functioneerd. Het ene moment werken ze allebei en 10 minuten later doen ze niets meer maar daar kwam ik thuis pas achter.
Gelukkig werkten ze tijdens de APK keuring wel :-)
Het kan volgens mij niet aan de motortjes liggen omdat ze allebei tegelijk wel of niet werken. Zou het met de massa te maken kunnen hebben?
Wie o wie kan mij helpen?
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Wolfs XC
Heb vanmiddag de motortjes gedemonteerd om ze van binnen eens te bekijken. De auto is van 2003 en het linker motortje was al eens vervangen want daar stond 2007 op.
Beide motortjes zagen er van binnen brandschoon uit. Nadat ik ze had teruggeplaatst (dealer had me verteld hoe in en uit te bouwen) gingen ze als een dolle op en neer, onafhankelijk van elkaar %&^)$#.
Na de auto een half uurtje met rust gelaten te hebben ben ik weer terug bij af. De motortjes werken niet wanneer ik de hoogtverstelling verdraai.....en dan opeens weer wel. Zou het misschien de koplamp- verstelknop op het dashboard zijn die vervangen moet worden?
Is deze makkelijk te verwijderen?
Non-Volvo's
Frumpy
Het kan ook nog een kabelbreuk zijn of wellicht een breuk in het printje wat in de motor zit.
Heb bij mij het e.e.a. getest via directe aansluiting op de + en -, maar helaas geen leven meer. Nieuw 146,- Euro bij de dealer, alsof het niks kost. Goede gebruikte 25 Euro. :)
Maar nu mijn vraag:
Moet dat bolletje van dat armpje nog ergens in vergrendeld worden, of steek je die motor zonder meer in het gat en weer vast met een kwart slag?
Indien vergrendeld, waar en hoe?
ALvast bedankt.
S80 2,5T AUT5 2004
Wolfs XC
Je moet het bolletje van onderen in een gleuf zetten. Hiermee is de verbinding gemaakt voor de verstelling.
Bij het verwijderen van het motortje moet je 'm dus ook kantelen zodat het palletje er onderuit komt.
Zal binnenkort eens op zoek gaan naar een draadbreuk.
Non-Volvo's
RVL
Ik had dezelfde draadbreuk, gerepareerd met soldeer en tape, draaiden daarna weer goed. Het printplaatje waar Frumpy het over heeft was OK
Ik besef dat de reparatie tijdelijk is
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
Wolfs XC
Waar zat de draadbreuk?
Non-Volvo's
Dr. Breedband
het motortje eens testen door er direct 12V op te zetten; draad eens op weerstand doormeten. Dan weet je wat meer.
Volvo V70 T5 '02 18"; R-velgen
Saab 900 T16s aero '88
Saab 900i '92
